Audi 80 не горит подсветка приборной панели и не работает печка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем danik1229, 5 авг 2014.
  1. danik1229
    danik1229 Новичок
    11 май 2014
    4
    Audi 80 ABK
    Доброго всем времени суток!
    Такая интересная вещь произошла вчера еще ездил было все хорошо, на утро сел в машину завел включаю габариты и ПТФ и вижу что не загорается лампочка в кнопке(что ПТФ вкл.)
    Начал снимать кнопку что бы проверить лампочку но она в порядке.
    Также не работает обогрев зеркал, задние ПТФ и передние, не работает подсветка приборной панели а также подсветка печки а также и сама печка, как холодном так и горячим не дует. Плюс ко всему не горит подсветка номерного знака.
    Может подскажете что может быть, когда все предохранители целые.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    предохранители может и целы, а как они сидят в посадочных местах?
    В смысле, окислений ножек предохранителей нет?
  3. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Может в контактной группе проблема? Похоже на то, что тупо питания нет, слишком много потребителей не работает, а питалово подаётся через КГ.
    Либо беда с массой.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    по-моему, подсветка приборной панели не завязана с контактной группой.
    :shock:
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Проверить 12 предохранитель, разгрузочное реле и шину 15 на контактной группе
  6. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    У меня когда контакт в группе отвалился по моему ничего не работало. Главное что сразу одномоментно. Осталась только аварийка рабочей.
  7. danik1229
    danik1229 Новичок
    11 май 2014
    4
    Audi 80 ABK
    Предохранители нормальные не окислившиеся. Контактную группу замка зажигания заменил(была ушатаная), не помогло. На приборной панели часы горят остальное нет. Нет питания на фишке к управлению печки.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    тогда просто лампочки перегорели :wink:
  9. danik1229
    danik1229 Новичок
    11 май 2014
    4
    Audi 80 ABK
    Но почему нет печки, да и лампочки в порядке, проверял не только внешне но и подкидывал к аккумулятору.
  10. Siberia
    Siberia Новичок
    2 май 2014
    6
    80/В3 2.0 1991г
    Столкнулся с такой же проблемой, всё прозвонили не можем понять откуда идёт +
  11. Siberia
    Siberia Новичок
    2 май 2014
    6
    80/В3 2.0 1991г
    Все предохранители целы, проборная панель вся целая, перепаяная, но всё равно не загорается, какой провод отвечает за подсветку приборной панели, может его закоротило.
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    реостат на приборке работает?
  13. Siberia
    Siberia Новичок
    2 май 2014
    6
    80/В3 2.0 1991г
    Работает, но сама не горит.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    вот те схема приборки
  15. danik1229
    danik1229 Новичок
    11 май 2014
    4
    Audi 80 ABK
    Решение моей проблемы: блок предохранителе он там состоит из двух частей вроде так вот у меня они отсоединились друг от друга(по типу как бутерброд:) один на один)
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а как определил, что работает реостат?
  17. Siberia
    Siberia Новичок
    2 май 2014
    6
    80/В3 2.0 1991г
    Тестером
  18. Siberia
    Siberia Новичок
    2 май 2014
    6
    80/В3 2.0 1991г
    Походу где-то коротыш, только где найти не могу
  19. Братец-кролик
    Братец-кролик Завсегдатай
    15 апр 2006
    587
    ауди кабриолет 94г
    присоеденяюсь к проблеме, у меня все тоже самое по симптомам. кто как вылечил?
