Всем привет. Подскажите, что за чёрный бачок находится в ауди 80 возле расширительного бочка и для чего он нужен?
фото надо бы. Бачки рядом с расширителем: тормозуха, ГУР, омывайка. Чёрный - там только блок АБС, но это не ёмкость
Сам он на прямую врятли, но в него идет трубка вентиляции бака и если она забита/перебита/сплющена - влиять может, т.к. в баке создастся разряжение/избыток давления.
Избытка там по определению быть не может, а вот разряжение да, мы как то на лупатом мерине бак компрессором раздували, у него замерз клапан вентиляции и бак схлопнулся. Хороший насос видать стоял, дули в бак почти 12 атмосфер, чтобы привести его в прежние габариты
Да ну? А мужики с разорванными баками то и не знают... ЗЫ Да и при заправке полный бак никогда не зальешь, если давление в нем не будет стравливаться, будет отшелкивать пистолет.
А вторая трубка идёт на черепаху, прям перед д.с.. Так вот если я высовываю эту трубку, то машина лучше держит обороты, а ставлю назад и она сразу задыхаться начинает.
Это говорит о том, что на XX у тебя очень богатая смесь и вынимая трубку ты открываешь как бы подсос воздуха смесь приближается к нормальной.
Эк какой скорый. А зачем ее сходу делать беднее? Там кое-что замерить сначала нужно, сделать выводы из этих измерений - а потом и решать. О КЕ-3 Джете тема прилеплена вверху - милости просим. Только сразу спрашивать там - толку не будет. Тебя один хрен сразу спросят о цифрах - так что сначала читай, а потом уж спрашивай.
Так с ходу мех. впрыск не возьмешь Изучай информацию, если сам хочешь колупаться в своем авто. А по незнанию можно накрутить так, что авто не поедет, или вообще не заведется!
История такова!Купил машину, а в ней стоял газ, и она более менее нормально работала и на газу и на бензине. Но когда кончался газ, она начинала ужасно заводится и пропадал ХХ. И вроде бы ничего, но газ кончался даже если ездить на бензине, и чем быстрее ездить, тем быстрее заканчивался газ! Мне убрали газ, но сделать машину местные специ не удосужились. Забрал машину домой и по инструкциям которые смог найти выставил винты дозатора на 8 мм., ролик плунжера на 18,5 мм., НД на 1,9 мм. Машина начала заводится и даже получилось пару раз проехаться, а вот ХХ нет. С чего начать битву с неизведанным, так как до этого с таким агрегатом не сталкивался?
