ауди 80 как правильно залить тосол, что бы потом в машине было тепло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BEN-VLAD, 3 янв 2006.
  1. BEN-VLAD
    BEN-VLAD Guest
    год назад купил 80-ку, печка греет слабо, поток воздуха нормальный, а температура низкая, машина прогрета до рабочей температуры, пробовал заезжать на горку, не помогло, что делать?
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Ответ: ауди 80 как правильно залить тосол, что бы потом в машине было тепло
    воспользуйся поиском!
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Пошшупай термостат после включения вентилятора. Если все вокруг горячее, но тепло не идет, постучи по термостату, если он виноват, то пружина отработает от ударов и тосол пойдет в кабину. Меняй термостат. Можно с выходного патрубка печки снять слегка шланчик и когда из печки попрет тосол, сразу его одеть. Если тосол весь в печке, а холодно, снимай печку и промывай или меняй. Или набери в поиске: "не греет печка".
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    На А80 печка зверь, особенно с 92-х градусным термостатом, меняй забитый радиатор печки! :umnik:
  5. andrey80
    andrey80 Участник форума
    1 янв 2006
    169
    Audi 80 B4 2.0 ABK 92 г.,мех.5-ст.КПП
    Ежели это не термостат, и не забитый радиатор, то точно воздух в системе. Избавиться можно так: поставить тачку на подъёме мордой вверх, открыть кран печки и снять один из патрубков печки (антифриз до этого лучше слить частично). Заполнять до тех пор пока не потечёт со шланга, затем быстро одеть. Если до этого был воздух, то поможет стопудово:nod: .
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Для выпуска воздушных пробок на 80-ке на патрубке на печку имеется клапанок ручной под отвёртку.
  7. andrey80
    1 янв 2006
    169
    Бывает и так, что в подводящем патрубке печки или в самой печке скапливается герметик (могли когда-то ведь залить в систему), тогда винтом делу не помочь, придётся копать глубже:( ...
  8. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Неужели? Даже на всех, наверное?
    А ещё, бывает, что воздушная заслонка не до конца перекрывает, и подсасывается холодный воздух в обход радиатора отопителя.
  9. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    А есть ли разница, как одеты патрубки? Если при замене печки перепутали местами входной и выходной патрубок?
  10. BEN-VLAD
    BEN-VLAD Guest
    поможет ли промывка радиатора печки, и какой химией его промыть?
  11. andrey80
    1 янв 2006
    169
    Промывка радиатора печки поможет только если он не заср*н насмерть, если там накипи килограмм - то тока менять:( .Из химии могу посоветовать WINN'S Radiator Flush, главное точно пользовать по инструкции, ну и антифриз потом не забыть поменять:rotate: .
  12. andrey80
    1 янв 2006
    169
    И вот что ещё. Если точно забит напрочь - снимай и погружай в горячий раствор с каустической содой, только не передержи.
  13. BERG
    BERG Новичок
    9 янв 2006
    49
    AUDI 80 B3 1.8S 90г.
    У самого была та же хрень. В праздники менял печку (и как выяснилось зря, хотя печку я не покупал, мне новую прежний хозяин подогнал вместе с машиной , хотел поменять да руки не дошли)....Что я только не пробовал и на горки заезжал и всё такое...нифига ..холодина и всё. После того как поменял печку, завёл машину, ну думаю ща буду наслаждаться теплом...ага как же , та же картина ..холодный воздух. Сдёрнул я отводящий патрубок с печки (слева), а там сухо ни капли тосола при работающем двигателе ,я охерел . Сдёрнул с подводящего патрубка та же картина только в патрубке тосол есть ,стоит , но не бежит. Если у тебя такая же хрень , то делай следующее : От впускного коллекора идет щланг который соединяется с трубкой , которя в свою очередь идёт к помпе вот этот шланг нужно пережать (я использовал медицинский зажим) и погонять машину минут 10 ...и делов то. Дело на самом деле в воздушной пробке, но она (эта воздушная пробка) внутри головки блока и получается, что весь тосол шурует через головку а в печку даже не заходит. И хоть каким раком ты не ставь машину эту пробку не выгнать....только таким способом. А радиатор печки менять удовольствие я вам скажу ОЧЕНЬ ниже среднего.
    1 человеку нравится это.
  14. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Да ничё так...
    6 с небольшим часов и готово.
    Стольник сэкономил - столько мне за замену заряжали.
