Машина глохнет при торможении, отжатии сцепления. На каждом светофоре, в пробке - приходится по новой запускать двигатель. Заводится сразу же. Все датчики проверили - работают. Инжектор почистили, две форсунки заменили. Может ли сцепение, коробка передач быть причиной остановки двигателя? Какие могут быть ещё причины? Заранее
Причин может быть много но обычно это связано с форсунками.Мыть их как правило бесполезно.Если очень хочется то промывается каналлы прохода воздуха в системе холостого хода.Самое узкое место опять в форсунке - между корпусом и жестеной насадкой.
вы хотите сказать, что надо не мыть, а менять все форсунки. Но машина глохнет именно при отжатии сцепление-нейтралка-тормоз
Сцепление и тормоз могут остонавливать и без того еле работующий мотор.Сцепление усиливает нагрузку на продольные подшибники кален вала.Тормоз разбавляет топливную смесь.Если обороты на холостом ниже 750-700 этого может не хватить.
