Ауди 80 глохнет в движении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем force_sk, 28 июн 2007.
  1. force_sk
    force_sk Новичок
    31 дек 2006
    8
    Opel Vectra B 2.0 16v 99г. (была Audi 80/B3 1.6 87г.)
    Ауди 80 1.6 бензин, карбюратор. Иногда просто в движении берет и глохнет. Закономерности никакой (последний раз на нейтралке катился и она заглохла). При этом сразу после этого не заводится, просто стартер крутит, но не схватывает. Жду секунд 20 и заводится с пол-оборота. Такое бывает крайне редко, но все же бывает. Стабильно раз в 2 недели. С чем это хоть приблизительно может быть связано? Перед тем как заглохнуть минут за 10 до этого машина начинает дергаться, пропадает немного тяга. После этого завожусь и никаких проблем, ни дерганий, ничего.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ответ: Ауди 80 глохнет в движении
    Поплавок может подклинивать в карбе, особенно на неровной дороге.
  3. force_sk
    force_sk Новичок
    31 дек 2006
    8
    Вот последний раз как раз-таки заглох на идеально ровной дороге. Попробую для профилактики свечи поменять, может поможет (тем более давно не менял их уже). Но такое ощущение, что когда глохнет, бензин просто не идет. Потом покручу несколько раз секунд 20 и она заводится. Но это бывает крайне редко, 2 раза за 2 недели заглохла только. Но всё равно неприятно.
    И ещё, после этого температура двигателя как мне кажется очень уж выросла. Где-то 97 градусов. МНоговато мне кажется, раньше до 95 была. Вентилятор работает, антифриз в норме, недавно менял.
  4. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Точно не свечи. Так что не трать зря деньги.
    Смотри бензонасос. Нагретый перестает качать.
  5. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    audi 80 B3 2.0 (3А) 113 л.с. 89 гв
    а при какой температуре должен включаться вентилятор? у меня при около 100 не включается, датчик менять?
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А что все о топливе да о топливе? Может искра пропадает? :)
  7. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    А у меня было как то... Только катушка начала жить своей жизнью... То заведется, то не заведется... Искру не давала...
    Другими словами может что то работать, но иной "прогонять". Разобрал, перебрал, зачистил. Норма.
    Возможно что так же что то само по себе работает и живет.
  8. BiKTOP
    BiKTOP Новичок
    31 окт 2006
    37
    Audi-80 1.8 1987г.
    а вот у меня как раз из-за свечей глохла точно с такими же симптомами, причём заметил, что для того чтобы после такого заглоха завестись побыстрее, нужно просто дать двиглу немного постоять (остыть может быть!), но после замены свечей на новые больше ни разу не глохла!
  9. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    +1 такое бывает, особенно распрастранено у жертв отечественного автопрома
  10. Necro
    Necro Новичок
    2 сен 2007
    24
    Audi 100/44 1.8 DS 85г.
    Посмотри крышку бензобака, у меня такое было, клапан западал в ней, и машина глохла. Сними и попробуй без неё поездить.
  11. Msr
    Msr Новичок
    21 авг 2007
    72
    Белая Audi 80, ABT, 2.0, 1993г.
    у меня иногда такое бывает.
    глохнет и всё.
    лечится так:
    надо открыть капот и пошевелить блок предохранителей.
    после этого заводится и работает.
  12. BiKTOP
    BiKTOP Новичок
    31 окт 2006
    37
    Audi-80 1.8 1987г.
    не боишься, что однажды заискрит?
  13. Dr.Lecter
    Dr.Lecter Участник форума
    21 май 2007
    289
    Solaris
    было такое перед смертью бензонасоса, потом просто не завелась, поменял - вродевсе ок было, пока не разбил :)
  14. Msr
    Msr Новичок
    21 авг 2007
    72
    боюсь.
    так как это вылечить?
    замена бензонасоса?
  15. casual
    casual Bad e-mail
    2 сен 2007
    114
    Ауди А4/B5 1.8 2000г.хочуА48е 3.0
    У меня такое было смотри расходометр,отключи датчик поезди и посмотри будет глохнут или нет,он проверяется так.
  16. Barn_Burn
    Barn_Burn Новичок
    3 авг 2010
    1
    У меня та же проблема! Тока глохнет на неровной дороге или при резком повороте на лево! Не знаю что делать...
  17. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    случаем не на газу ездишь?
  18. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    бензонасос не плавает в баке?
  19. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    на б3 бензаносос в баке вроде не был!!!
  20. владрус
    владрус Bad e-mail
    30 июл 2010
    14
    это что.у меня вообще тормоза перестают держать при частом торможении. никто не может назвать причину.помогите если сможете
