Audi 80, глохнет с подсосм
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Escape, 5 янв 2006.
  1. Escape
    Escape Новичок
    31 дек 2005
    41
    Audi 80 1.8SF 88 г.в.
    Сразу после запуска холодного мотора (через пару секунд) его начинает колбасить. Если подсос убирать и добавлять газ, чтобы обороты не падпли, пропуски в зажигании прекращаются и двигатель начинает нормально работать. Т.е. приходится прогреватся минуты 2 с чуть-чуть вытащенным подсосом и нажатием на педаль газа.
    Еще заметил такую вещь: если принудительно открыть заслонку воторой камеры, то обороты тоже восстанавливаются.
    Попробовал описать в меру свои возможностей.
    Подскажите, в чем может быть причина такого поведения.
    Audi80 1.8SF
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Audi 80, глохнет с подсосм
    Надо бы на газоанализаторе смесь проверить (подозреваю, что обеднённая), ну и свечи и ВВ часть.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Мне кажется, на обедненной она вообще не завелась бы. По-моему это неправильная работа возд. заслонки (она слишком сильно перекрывает подачу воздуха).
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    проверь работу вакуумной камеры, которая приоткрывает воздушную заслонку. Подсос ВЗ полностью закрывает, но вакуумная камера немного приоткрывает на установленный зазор. Если она не открывает - идет переобогащение, колбас и движок троит и пыхтит.
  5. Escape
    Escape Новичок
    31 дек 2005
    41
    Спасибо всем за комментарии!
    В/в провода заменял. Сопротивление бегунка в норме. Карбюратор чистил. Прокладку под карбюратором менял. Не дымит, расход нормальный. Думаю, что СО СН в пределах нормы. По крайней мере не настолько расстроена, чтобы влиять на этот процесс.
    А можно поподробнее рассказать, как это можно проверить?
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Я думаю, Северок говорит о пусковом устройстве. Находится оно рядом с возд. заслонкой, как на пальцах объяснить как оно выглядит, не знаю :unhappy: .
    Я думаю не нужно проверять конкретно наличие вакуума, а просто посмотри - когда на холодную заводишь, то воздушная заслонка (полностью закрытая подсосом) должна приоткрыться на 3-6 мм. Если этого не происходит, то это и есть причина и тогда уже дальше копать надо (может просто мембрана лопнула).
  7. Escape
    Escape Новичок
    31 дек 2005
    41
    Ну вот в том и проблема, что заслонка полностью закрывается. В общем, все понятно. Буду уже более предметно теперь решать эту проблему. Большое спасибо!
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Проверить просто - отключай вакуумный шланг от этой самой камеры (она самая верхняя, около ВЗ) и создавай ртом разрежение в шланге на камеру. Она должна полностью втянуться и как бы прекратить двигаться, оставаясь в крайнем положении, при неизменном вакууме. Если же она потихоньку отходит назад (а то и быстро), а для её поддержания в втянутом состоянии надо постоянно "подсасывать" ртом - все, хана камере. Ремонтировать попробовать её можно, но у меня она через месяц опять заглючила - в итоге поменял на б/у рабочую.
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А разве вакуум в ней не подается по канулу в карбе (а не по вакуумному шлангу)??? :shock:
  10. Escape
    Escape Новичок
    31 дек 2005
    41
    Всем спасибо! Будет потеплее - буду смотреть. Может подниму еще эту темку :dead:
