Помогите!!! У меня "бочка", 1,6 1990 года, карб 2ЕЕ, она нормально заводится, но нагреваясь до 95 (когда срабатывает обдув) вдруг начинает трястись и глохнет, надо ждать пока остынет, а потом снова заводится. В чём дело ума не приложу??? Может кто сталкивался с подобным. И ещё при торможении может сбрасывать обороты и глохнуть Заранее благодарен.
Сначала к тебе вопрос? -Каким бензином заправляешь? Пока вижу причину в грязном карбюраторе и скорее всего ЛЗ у тебя мертвый. По крайней мере у меня было так. -А холостые вообще держит нормально, не тупая машинка и какой расход? -Катализатор стоит ещё на машине.
по описанию очень похоже на датчик Холла... у меня такая же симптоматика была на ВАЗ 2108 - заводишь, греешь, доходит до 50 градусов и глохнет... остывает и нормально заводится и опять глохнет при прогреве до 50 градусов.... замена датчика проблему пофиксила.... удачи:rotate:
Похоже на то, что не работает регулятор Х.Х. (в нем есть контактная группа, которая изнашивается или загрязняется)
Ответ для GEMINI. Заправляюсь 95-ым, причём все четыре года, холостые обороты держит, расход 6-8 литров на сотню, а вот про катализатор... по-моему его нет. Но я тот ещё механик. Карб я правда чистил недавно и какую-то американскую очистительную хрень в бензобак залил.
Это БУ и все соединения и датчики, датчика холла я тут не наблюдаю. http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=12472&papass=&sort=1&thecat=500 описание к схеме http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=12473&size=big&papass=&sort=1&thecat=500 на трамблере вроде тоже нет его. А как картинку вставить что бы ее было видно, а не по ссылке?
