Audi 80 B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gazosek, 29 окт 2013.
  1. gazosek
    gazosek Bad e-mail
    9 июн 2009
    7
    Audi 80 (B4)
    Добрий вечер. У меня ауди b4 и звучит как салярка хотя у меня бензин (2.0 E) 1991года конец. немогу некак разобратса почему такой звук. еслье есть идеи то подскожыте позалуйсто.
    Спосибо.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как дизель, ты хотел сказать?
    Компенсаторы в ГРМ глянь. )))
  3. gazosek
    gazosek Bad e-mail
    9 июн 2009
    7
    Audi 80 (B4)
    именно так и хотел скозать :)
  4. gazosek
    gazosek Bad e-mail
    9 июн 2009
    7
    Audi 80 (B4)
    ГРМ у меня нету. у меня механичиские толкательи. и зазоры между ними в норме. Еслье неошебаюсь то двигатель ABT
  5. gazosek
    gazosek Bad e-mail
    9 июн 2009
    7
    Audi 80 (B4)
  6. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Зайдем с другой стороны.
    Тогда замерь давление масла мех. манометром.
  7. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Вероятнее всего у тебя трещина в выпускном коллекторе( распространенная болезнь у бочек) лопается как правило снизу,при прогреве звук "дизеля" становиться потише и помягче. Лечится заменой коллектора,сварка помогает временно,металл прослабляется от этой процедуры.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У двигателя АВТ гидрокомпенсаторы.
    Я ни разу не видел механических толкателей на В4. Впрочем, как и на всех бочках. )))
  9. gazosek
    gazosek Bad e-mail
    9 июн 2009
    7
    Audi 80 (B4)
    У меня двигатель переделан полнастю. ето было до того когда я нечел понемать чтото в машинах.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хорошо, ну а где тогда гремит? В какой части двигателя?
    В головке, в блоке, или в поддоне?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Как правило такой звук появляется на АВТ после переборки мотора, дешёвые поршни которые ставят ремонтники, короче родных по высоте. и размер у них по юбке (на расширение) далёк от номинала.
    На холодную мотор вообще с такими грохочет при подаче газа, с прогревом звук становится тише.
    Это одна из версий, к перечиленным выше.
    з.ы.
    На девятках 8 клапанных эта беда с завода, тарахтят как дизеля, но ресурс свой выхаживают легко.
