Audi 80 B4 Quattro 2.3
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Twincar, 2 май 2008.
  1. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Ответ: Audi 80 B4 Quattro 2.3
    "Топливный бак в переднеприводных моделях Audi 80 имеет емкость около 66 л, в полноприводных версиях он вмещает минимум 64 л. "
  2. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Я примерно так и думал, но когда залил 20 литров стрелка показала больше почти на пол бака :confused:.
    До
    http://photofile.ru/users/didler/3545950/77276215/full_image/
    После
    http://photofile.ru/users/didler/3545950/77276199/full_image/
  3. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Бывает. У меня тоже показывает немного больше.
  4. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Подскажите есть/почём такие колпаки в продаже (одного не хватает)?
    http://photofile.ru/users/didler/3545950/77281671/full_image/
    http://photofile.ru/users/didler/3545950/77281674/full_image/
    З.Ы. В магазинах запчасти пробивают по русскоязычной программе с фотографиями, очень похода на http://www.japancars.ru/?td&b=504&m=1&t=1411&tn=AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro
    Что за программа?
  5. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    х.х. надо лечить
    ...проверь состояние свечей и отпишись...
    чую я шо форсункам трындец (или грязные)...
  6. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #26 Twincar, 8 май 2008
    Цвет и вид свечей как и положенно, все одинаковые, сухие, светло кирпичного цвета. Вот только "четырёхконтактные", такие лучше или нет?
    З.Ы. Попробовал измерить расход, конечно с погрешностями, езда по горной местности, частые передачи 2,3,4, скорость до 80, были периодические ускорения, получилось примерно 13,3 литра на 100 км.
  7. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    #27 Viorell, 9 май 2008
    если свечи как ты говоришь, то норма,
    почисть клапан х.х. снимается за 20 сек.
    себе чистил аэрозолем для чистки карб. залил на ночь, утром как новьё..
    что касается свечей то рекомендуются 3 контактные, у тя с этим норма не парься
    про расход скажу так, у меня автомат был и не квака, город от 13-14,5 (14), трасса от 8 если тошнить, и до 9,5 это максимум, выше не поднимался как не дави.
  8. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #28 Twincar, 10 май 2008
    Надо будет поковыряться. Странно, но вчера ХХ не плавал.
    З.Ы. Может кто менял уплотнительную резинку крышки багашника? От отечественного автопрома не подходит? Оригинал пока не нашёл.
    Актуально!!!
    З.З.Ы. В магазинах запчасти пробивают по русскоязычной программе с фотографиями, очень похода на http://www.japancars.ru/?td&b=504&m=...%20E%20quattro
    Что за программа?<!-- / message -->
  9. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Раскажи поподробней, про чистку клапана. До чистки что не устраивало, плавал ХХ или расход бензина был большой?
    З.Ы. У себя при заведёном двигателе отключал контакт с датчика ХХ, обороты начинали сильно плавать, подключал обратно, стабилизировались, но было что глох двигатель.
  10. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    началось тоже у меня с плаванием....
    на расход практически не влияло,
    1 проверил ДТ (был в норме)
    2 почистил клапан ХХ
    3 потом свечи выкрутил, все в норме, а одна темнее,
    как я не пытался уйти от замены форсунок, путём их чистки и чистки дозатора ,
    пока не заменил форсунки трабл не исчез.
    вот в принципе и всё, после замены форсунок чуток изменился звук двигателя (при тапке в пол, приятнее стал), соответственно обороты перестали плавать и совсем чуть-чуть упал расход бензина.
    жалко, всё в ней сделал и продал, одно успокаевает, что родственнику её продал, кстати с его манерой езды она хавает до 8 по трассе и 10 по посёлку.
    чёт я от темы отошёл, ностальгия мля....
    про клапан я ж написал,
  11. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Благодарю за подробный ответ :).
    З.Ы. Сегодня закончился очередной замер по расходу бензина, по городской и горной местности (не трасса), как ни крути 13,3 получается :unhappy:. Это единственное не положительное впечатление об этом авто, а так всё :thumbup:.
  12. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    всегда плиз, что касается расхода коректнее бы его проверить на обычной трассе, потом делать выводы...
    да квака как ни крути бензин тайком поджирает как и автомат,
    не щедя мировых запасов нефти... :)
    хотя 13,3 скорее всего нормальный её расход...
    удачи
  13. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Мужики, подскажите какой датчик отвечает за включение и отключение вентилятора на радиаторе и где находится? Пару часов назад, заглушил двигатель, через несколько минут включился вентилятор (так бывает), пришёл минут через 20, а он работает, завёл, проехал ~4 км, а вентилятор не отключается, помогает только отключение разъёма электромотора. :confused: От радиатора идёт толстый патрубок в клапанную головку, там два датчика, сверху и снизу, отсоединил их, а вентилятор не выключается. Где искать?
  14. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Не знаю как на NG, но на моей датчик включения вентилятора находится на самом радиаторе (если смотреть спереди,то слева).
  15. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Так и я привык что датчик в радиаторе, а здесь не так, я думаю что он возле входа в головку толстога патрубка от радиатора, но на датчике четыре контакта.:confused:
    З.Ы. Сегодня утром всё подключил как положенно, все работает исправно, странно. Но если один раз было, значит продолжения можно ждать.
  16. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    После выключения зажигания,за включение вентилятора отвечает датчик который находится в задней части двигателя на клапаной крышке орентировочно между распределителем зажигания и дросельной заслонкой.
  17. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    О, интересно, завтро посмотрю. А до выключения зажигания за вентилятор отвечает датчик про который я писал? А где находится датчик температуры охлаждающей жидкости?
    Благодарю за ответы.
  18. LLlHbIPb
    LLlHbIPb Новичок
    12 апр 2009
    9
    ЛЮДИ ОТВЕТЬТЕ ПЛИЗ НА ВОПРОС: -= ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ ИНЖЕКТОРА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ=-
  19. LLlHbIPb
    LLlHbIPb Новичок
    12 апр 2009
    9
    тут есть кто живой?
  20. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    LLlHbIPb, а при чем здесь эта тема ?
