Audi 80 b4 проблемы с тормозами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Wlodi, 2 дек 2017.
  1. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Всем привет. У меня такая проблема , не как не могу прокачать тормоза , уже раз десять пробежал вокруг всех колёс ,педальвсе ровно падаед , но когда пару кочков делаешь педаль накачиваеться , но проходит пару секунд все ровно падаед , уже пробывала прокачивать на заведеную , на заглушинуюи на ключеном зажигании. В машине установлено АБС . подскажите может кто что знает как решить эту проблему , главный тормозной цилиндр менял не помогло.
  2. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Тормоза сзади дисковые?
  3. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Да дисковые
  4. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Мож напрвляющие на суппортах заклинили? Тебе бы глянуть как нибудь, усилие тормозное на всех колесах одинаковое?
    Wlodi нравится это.
  5. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Перепускает гтц или сцепление?
  6. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Сцепление все норм , гтц меняли ставили другой ничего не меняеться
  7. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Я два суппорта менял правых , заднего и переднего они вклинившие были, сейчас сели резко на педаль нажать она падает в самый низ ,и срабатывают только передние тормоза
  8. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Сцепление все норм , гтц меняли ставилидругой ничего не меняеться
  9. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    абс не при чем...просто неисправен гтц при условии исправности всех суппортов и трубок подводящих.
  10. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Меняли , гтц на сто процентный рабочий , все осталось по прежнему
  11. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    если педаль уходит значит не создается давление в системе...тут два варианта -либо дырка где-то либо гтц перепускает..ничего личного чистая физика.
  12. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    То смотри когда накачиваешь педаль то держит педаль а когда отпускаешь на пару секунд и обратно нажимаешь то проваливается обратно
  13. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Где то сидит воздух. Когда ты накачиваешь педаль, он сжимается, а когда отпустил и ждешь, он опять растопыривается и усилие пропадает. ГТЦ тут ни при чем.
    Woffka нравится это.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Заднее правое - заднее левое - переднее правое - переднее левое.
    Прокачивать ТОЛЬКО В ТАКОМ ПОРЯДКЕ. Любой другой порядок будет неверным.
    Далее - если сзади имеется колдун - задние тормоза прокачивать ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ НА КОЛЁСАХ МАШИНЕ.
    Иначе колдун не даст прокачать заднюю ось.
    Далее - советую приобрести жигулёвский клапан обратки бенза и врезать его в шланг прокачки. Это позволит прокачивать систему одному и не париться с дёрганием туда-сюда штуцера прокачки тормозного цилиндра.
  15. профессор39
    профессор39 Новичок
    3 дек 2017
    3
    Калининградская обл.
    А-6 С4
    Владимир прокачал?если нет пиши есть опыт
  16. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Пока ещё нет вечером отпишусь
  17. профессор39
    профессор39 Новичок
    3 дек 2017
    3
    А-6 С4
    все просто Владимир чтобы разобраться кто не прав гтц или регулятор подачи давления на заднюю ось(так называемый колдун)нужно отключить подачу давления на заднюю ось.делаеться это таким образом берёшь кусок пластиковой канистры маленькую головку на 8 выбиваешь из пластика заглушку.откручиваешь трубку от гтц идущию к заднему контору вставляешь под трубку слегка прижмаешь. есть контур закрыт.жмем педаль провала нет .значит гтц целый.провал есть хана ему. из личного опыта на 70% ауди фолцах регулятор снят дорого стоит.трубки соединяют тормозными шлангами или сгонами для тормозных трубок но как правило чтобы не мучиться с выгибанием трубок лучше шланги.тормоза станут боллие резкие чем с регулятором.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    не пережали ГТЦ?
    Если шток ВУТа будет нажимать на ГТЦ, возможны проблемы.
  19. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Колдун устанавливался , на дизельные Ауди с дисковыми тормозами сзади?
  20. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    У меню с гтц выходи две трубки они идут в абс , а там распределяются на колёса .
