Всем доброго времени суток.Подскажите пож. Включаешь зажигание -вкл.ручку поворота, стрелки поворотников мигают, снаружи лампочки показывают поворот.Заводишь-все показывает. Выезжаешь на дорогу -не показывает прибор поворота и снаружи не мигают лампочки? Перезаводишь авто -опять все работает. Предохпанители зачистил нождачкой.Реле клякает пока стоишь на месте, при езде поворотники умерают?Лажа,так можно и в зад получить! Посоветуйте пож. кто может? Заранее спасибо. с уваж_ P.S. Аварийный работает безотказно. Авто стоял долго в гараже.
Начни с проверки стрекозы. Раз на месте стоя работает - значит от вибрации потом где-то пропадает контакт. Первый кандидат - подрулевой переключатель. Снимаешь кнопку сигнала с руля, откручиваешь руль, снимаешь его, дальше понятно будет как снять подрулевой. Мануалов по его разборке и чистке полно.
Проверь работает ли во время отказа поворотников стеклоочиститель и стеклоомыватель. Если не работает то не исправна цепь от предохранителя №15, если работает виноват сам переключатель поворотов.
