Audi 80 B4 люфт ,болтается внутренний шрус.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eugeneus, 10 авг 2018.
  1. Eugeneus
    Eugeneus Новичок
    18 июл 2018
    25
    Казахстан
    audi 80 b 4 avant
    Всем привет! Столкнулся с такой проблемой.Окручивались болты на внутренней гранате.Болты несколько раз менял и новые ставил и на разборке брал оригинальные и гравера и шайбы полумесяцем.Ничто не устранило проблему. Вот уже и болты поставил специально токарю заказывал с головкой под ключ и отверстиями в головках.Зашплинтовал Все держится.Я то по не опытности не обратил внимания, а вот приятель указал на люфт шруса из коробки. Говорит кольцо должно стоять а его нет или разбито.Привод должен мертво стоят и не болтаться.Подскажите что делать.И можно ли в таком состоянии эксплуатировать авто.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    болты откручиваются до тех пор, пока их не затянешь положенным моментом.
    ну и всё произойдёт проще, если хорошо отмыть от смазки и использовать фиксатор резьбы.
    Болтаться не должно, хотя из текста не ясно, что точно болтается и в каких плоскостях.
  3. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Он имеет ввиду флянец самой КПП. Если бы он люфтил то масло лилось бы ручьем.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Или пневмопистолетом. )))
    Думается, он таки имеет ввиду указанный в названии темы внутренний ШРУС.
    ЗЫ. Стопорное кольцо там есть. Но если речь идёт о горизонтальном люфте - он там быть должен.
    Всё зависит от величины люфта у ТС.
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    было такое, не поможет ни клей, ни момент, ни новый шрус. в нашем случае - был сломанный подрамник, в конечном итоге его вообще порвало, и колесо держалось чисто на приводе.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    про рваный подрамник речи не идёт. И даже рваный подрамник на откручивание болтиков внутреннего ШРУСа никак не влияет.
    Повторю - болтики будут откручиваться до тех пор, пока их не закрутить правильно.
    Люфт - это уже другой вопрос.
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    да ты не понял, болты затягивались нормально. просто засчет того что они постоянно под нагрузкой они откручиваются. как только заменили подранимник, проблема сразу ушла
  8. Eugeneus
    Eugeneus Новичок
    18 июл 2018
    25
    Казахстан
    audi 80 b 4 avant
    Доброго времени суток.Спасибо за отклик.Проблема с откручивающимися болтами решилась после того как я просверлил головки и зашплинтовал.Судя по тому что один раз у меня оборвало два болта и граната выпала .Думаю фиксатор резьбы не помог бы. Но здесь я спрашивал о люфте.Должен ли быть осевой люфт. Со стороны водителя сильней чем с противоположной. Может так и должно быть? Может у меня нет стопорного кольца.Посмотрел у товарища на Б-3й ,у него мертво стоит. А почти все приятели утверждают что осевой люфт должен быть.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    ты бы подробнее объяснил, осевой люфт чего в чём?
    Палки в шрусе, фланца в коробке, ещё что-то?
