АУДИ 80 Б4 ИНЖЕКТОР 2.0 НУЖНА ПОМОЩЬ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ВАСИЛИЙ1981, 4 окт 2015.
  1. ВАСИЛИЙ1981
    ВАСИЛИЙ1981 Новичок
    4 окт 2015
    1
    ПРОБЛЕМА ТАКАЯ! НАЧНУ ПО ПОРЯДКУ,ЗАВОЖУ,РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО,ТОЛЬКО ЧУТЬ ГРУБОВАТО КАК ТО. НА ХОЛОДНУЮ ДО 40-50 ГРАДУСОВТОЖ БЕЗ ПРОБЛЕМ! И ТУТ НАЧИНАЕТЬСЯ: РАЗГОН ТОЛЬКО ДО 2000 ОБ,ПОТОМ ГАЗ ПРОПАДАЕТ,ДАВИШЬ А ОНА НАОБОРОТ ТУПИТ И ТЕРЯЕТ ХОД! ЛЕЧУ НАЖАТИЕМ СЦЕПЛЕНИЯ НА ПАРУ СЕКУНД,ДАЛЕЕ ОТПУСКАЮ И НАБИРАЮ ЕЩЕ ПАРУ СОТЕН ОБОРОТОВ! ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НАЧИНАЕТ РАЗГОН ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ПЛАВНО,ЕСЛИ РЕЗКО НАДАВИТЬ СРАЗУ ТУПИТ,ИНОГДА СЛЫШУ ПРОСТРЕЛ В ГЛУШАК,ЛИБО В ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР! ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР,НАСОС,ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬР,ВСЕ ПОМЕНЯЛ ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ! ПОДСКАЖИТЕ ДРУЗЬЯ,В ЧЕМ ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Снимай среднюю часть глушителя и смотри её и катализатор.
    Если всё Ок, то хотя бы одну версию отбросишь.
    У меня было так же, но однажды подбросило на кочке и всё заработало.
