Audi 80(b4) двигатель ABT(2,0 л.)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexey80, 23 ноя 2003.
  1. alexey80
    alexey80 Guest
    Объясните начинающему, какие должны быть минимальные обороты?
  2. MaxDG
    MaxDG Новичок
    2 ноя 2003
    60
    Audi 100 C-4 2.3L 91г. (продал%), щас Honda Saber
    У меня когда холодная 1000 минут через 5 минут плавно падает до 500 и держится стабильно...
  3. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    500? "Маловато будет!" (с) :rolleyes:
  4. afonia
    afonia Guest
    Да уж да уж! Норма около 900 !
  5. MaxDG
    MaxDG Новичок
    2 ноя 2003
    60
    Почему 500 - это мало? Из-за чего это может быть? И если нужно то как исправить?
  6. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    Минимальные обороты на этом движке - 950.
    А так - 950-1000
    На холодном - 1100-1200
    Х.ход на этом движке не регулируемый.
    Удачи, Дмитрий.
  7. MaxDG
    MaxDG Новичок
    2 ноя 2003
    60
    Точно не знаю про какой ты двигатель, а на AAR я недавно нашел в тех.данных мин. обороты 700 +- 70 оборотов на холодную 1000-1100
  8. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    Начало темы, а именно
    ABT 2.0 MonoMotronic 92-94гг выпуска (A-80/B4)
    Удачи, Дмитрий.
  9. ksandr
    ksandr Новичок
    17 май 2006
    16
    Audi А4 2.0
    Ответ: Audi 80(b4) двигатель ABT(2,0 л.)
    По паспорту на данном двигле 850-950 оборотов на прогретом двигле. На холодном обычно держится в районе 1200. У меня по крайней мере так.
  10. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.747
    Ласка
  11. Александр 82
    Александр 82 Новичок
    3 мар 2009
    1
    #11 Александр 82, 4 апр 2009
    Всем здрасти. я недавно купил AUDI B4 1992 ABT двигатель но боюсь что врюхался у меня при нормальных оборот 2700-3000 заливает маслом карбюратор и падают обороты до 500 на холостом ходу масло с ужасом смотрю на щюп пол литра за 3 недели мне говорят что скорей всего это кольца и чуть ли не до капиталки но это так на пальцах не заглядывая в движок. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ БЕДОЙ?
  12. ksandr
    ksandr Новичок
    17 май 2006
    16
    Audi А4 2.0
    А ты уверен что не ошибся с двиглом и определением проблемы ? ABT- это моновпрыск, но никак не карб, и что конкретно у тебя заливает маслом ? Потом 3 недели это не показатель, можно проехать 100 км а можно несколько тысяч в отпуске.
  13. BaroN B4
    BaroN B4 Bad e-mail
    10 сен 2009
    1
    Масло в воздухане скорее всего из-за сальников клапанов.
  14. Рашок
    Рашок Новичок
    9 окт 2010
    1
    Здраствуйте! У меня вопрос такой, холостой ход прыгает, периодичностью 600-1200 оборотов, в чем может быть причина. Название движка незнаю, но там моновпрыск.
  15. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Ну так что мешает буквы двигателя в ПТС посмотреть?
  16. Sergey-24-01
    Sergey-24-01 Новичок
    13 окт 2010
    36
    B4 '92 2.0 АВТ
    Здравствуйте! Может кто подскажет в чем проблема, холодный двигатель заводится и сразу глохнет (если не дать газу), в основном повторный пуск нормальный. При температуре двигателя от 40 до 80 градусов при разгоне наблюдаются значительные рывки (двигатель, нагретый до рабочей температуры, работает отлично). Увеличился расход бензина до 12л/100км. Чем дальше тем описанные признаки усиливаются. Летом была такая же проблема, заменил датчик кислорода (лямбда зонд), машина стала работать нормально. После пробега 2000 км опять повторилось. У меня предположение, что какая-то другая не исправность выводит датчик кислорода из строя...
    Audi 80(B4) двигатель ABT (2,0 л.), моноинжектор
  17. Ереке
    Ереке Новичок
    9 сен 2010
    44
    А 4
    У меня Ауди Б4, АВТ 1994 года. Проблема в следущем: заводишь на холодную обороты низкие, явно до 1000-1200 не дотягивает, тахометра нет. Горят диоды зарядки, колодки и ОЖ. Газанешь они потухают, но немножко начинает подтраивать. Через пару километров езды ХХ не держит, приходиться всегда ногу держать на педали. Когда двигатель прогреется все проблемы исчезают. В чем может быть проблема? помогите пожалуйста! Заранее благодарен!
