AUDI 80 B4 давлю газ - машина не едет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем meatball, 9 фев 2010.
  1. meatball
    meatball Новичок
    26 янв 2008
    31
    Audi 80 B4 2.0 ABK 94г.
    Авто AUDI B4 ABK 2.0 АКПП.
    Залил бензин вечером 20 литров с регулярной заправки, езда нормальная, утром следующего дня тоже хорошо. Вечером после того как машина постояла на холостом ходу долгое время (20-25 минут). Начал движение, давлю на газ,а машина почти не едет. В горку так это вообще 20-30 км\ч. максимум. Передача долгое время не переключается, пока не выдержит высокие обороты 3000-3500. Раскачигарить до 80 км\ч смог только с большой горки. Давишь на газ, а машина не реагирует, только когда кикдаун на АКПП включается и обороты сильно повышаются начинается немного наращиваться скорость.
    Говорят, что может быть бензин виноват и бензонасос забился, либо бенза разбавленная сильно.
    Кто что может подсказать, может у кого такое было уже?
    Если не хватает инфы, пишите, обязательно оперативно отвечу.
    Спасибо за советы.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну так проверь давления топлива под капотом на подающей магистрали, если маленькое, начни с замены фильтра, можно будет сетку почистить на бензонасосе, если норма, дальше будем думать.
  3. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    Проверь еще катализатор, если он есть.
    У меня были похожие симптомы.
  4. Peshon
    Peshon Новичок
    10 сен 2009
    16
    Audi 80/B3 91г. 1.8S Mono-Jetronik
    У меня была следующая ситуация: после длительной езды,давишь на газ - машина не едет,как будто думает,но при высоких оборотах, 3000 и выше, все норм, причина (у меня) оказалась проста - засорился сапун, снял клапанную крышку,почистил, все прошло. Хотя диагносты сначала в один голос говорили что бензонасос....
    По прошлой зиме засорился катализатор,машина тупила в основном когда была холодная,логично,но пока определял в чем причина (менял топливный фильтр,ездил к любимым диагностам,которые опять грешили на насос),прогорели кольца....закончилось все капиталочкой....
    Начни с малого,методом исключения,попробуй почистить крышку, или как советовали выше - мерить давление и менять фильтр - а там уже будет видно
  5. Peshon
    Peshon Новичок
    10 сен 2009
    16
    И отпишись обязательно по результатам
  6. meatball
    meatball Новичок
    26 янв 2008
    31
    у нас мороз -35, машина замерзла, уже два дня стоит. Так что сейчас даже не подхожу к ней. Как разморозится, отпишусь.
  7. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Еще был у меня прикол на такой машинке, возможно что перескочил ГРМ но и было что срезало шпонку на коленвалу.
  8. meatball
    meatball Новичок
    26 янв 2008
    31
    Привет всем. Дождался температура поднялась до -15, пробую завести, нет реакции. Проверил свечи, залиты маслом, которое уже потемнело видимо от топлива избыточного. Прочистил, не заводится. Удалось только когда начал долго крутить секунд 10-15. Обороты 500-700. Слышу шум, оказывается это ГРМ немного болтается, ролит затянут, а ремень не натянут нормально. Как пробую надавить газ, сразу глохнет.
    Ща поеду за новыми свечами, вкручу, попробую завести снова.
  9. meatball
    meatball Новичок
    26 янв 2008
    31
    Вкрутил другие свечи б.у. С начало без свечей крутанул стартер чтобы выгнать все (посоветовали). Вкрутил и также прищлось крутить секунд 15-20 чтобы хоть как-то хватануло, держит обороты около 600. Лампочки тестирующие на панели так и не погасли, обычно гаснут когда обороты выше 800 поднимаются. На газ вообще не реагирует. Машина в таком темпе разогрелась до рабочей температуры, но все равно даже на горячую также заводится и не реагирует на газ. Свечи выкрутил, а эти черным нагаром покрыты.
    Стало темнеть выкрутил свечи. снял аккум. и пошел домой. (((
  10. Peshon
    Peshon Новичок
    10 сен 2009
    16
    #10 Peshon, 15 фев 2010
    Ну больше похоже на то что действительно залил "хорошего" бензина, пробуй менять фильтр и смотри давление на впускной магистрали....
    Не поленись прочистить сапун!!!Я пока до этого дошел,успел поменять моновпрыск,все оказалось на много проще.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Очень похоже что ремень перескакнул.
    Начни с проверки меток ГРМ, и момента зажигания.
  12. meatball
    meatball Новичок
    26 янв 2008
    31
    Спасибо всем. Проверили первым делом ГРМ. Оказывается ролик заклинило на морозе и ремент скачнул, метки и зажигание сбилось.
    Всем спасибо за ответы.
