Ауди 80 Б4 АБК скачет ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pavel_Mos, 26 фев 2006.
  1. Pavel_Mos
    Pavel_Mos Участник форума
    22 янв 2005
    147
    Mercedes СLK 230 k
    После заводки работает ровно, но после малейшего прогрева начинают прыгать холостые обороты. Причем двигатель сек 5 работает ровно, затем повышаются обороты, затем падают, затем двигатель работает опять 5 сек и так по кругу. Заводится легко, расход вроде в норме, при езде провалов нет. На машине ещё установлено газовое оборудование, если переключиться на газ, то двигатель работает ровно. В чем проблема может быть?
  2. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: Ауди 80 Б4 АБК скачет ХХ
    Впрыск механический? как я понял да?
  3. Руст
    Руст Новичок
    22 апр 2004
    33
    Audi80B4 2,0 93
    Проверить расходомер воздуха.
  4. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    Похоже на лямбда-зонд (кислородный датчик). Если бы был расходомер, то и на холодную были бы провалы, а вот лямбда при старте на холодную первые минуты не работает, потом двигатель прогревается, прогревается и лямбда ... Проверяется на сервисе за 5 минут ... Можно и самому - поищи поиском, про это писали. Новая стоит около 100 бачков, меняется легко за 5 минут.
  5. Pavel_Mos
    22 янв 2005
    147
    Mercedes СLK 230 k
    Vagaponov, впрыск электронный, Диджифан(как-то так пишется).
    Руст, а как проверить граматно расходомер воздуха?
    VoLoDya, когда в прошлый раз сдохла лямбда, считывающий приборчик ошибок, показал код не исправной лямбды, сейчас наличие ошибок нет, вечером попытаюсь всё равно проверить.
    Только вот не могу понять почему на газу нормально едит?
  6. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Если на газу едить нормальна - то скорее всего что-то с подачей топлива - форсунки забиты, шланги, и т.п. (на истину не претендую, но возможно...)
    Возможно и с воздушкой...
  7. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    А в прошлый раз, когда сдохла лямбда - давно было это ? Сколько проехал км ?
    Что касается газа, то тут надо точно знать, какое газовое оборудование установлено. Есть эмуляторы, которым лямбда не нужна вообще, они сами эмулируют сигнал на мозги, есть оборудование, при котором идёт считываение с лямбды ... А вообще, скорее всего, на газу тоже есть провалы, просто они намного меньше (при условии, что стоит не эмулятор лямбды). У меня тоже стоит газовое оборудование и, хочу отметить, многие косяки с холостыми оборотами, которые проявляются на бензине, при работе на газу не заметны. Именно не заметны.
  8. Pavel_Mos
    22 янв 2005
    147
    Mercedes СLK 230 k
    В прошлый раз она сдохла где-то 1,5 года назад, пробег наверное составил тыс. 50 км. Машина практически ездиет на газу. Ставил последний раз Бош. Но тогда машина просто начинала тупить в повышенную влажность, особенно после дождя. И вот сейчас припоминаю, что помоему это было только на бензине (но это ещё под вопросом). Газовое оборудование Ловато стоит, больше по нему сказать не могу. Правда перед этой лямбдой, предыдущая проездила вообще 2 недели и тоже была Бош и машина тупила тоже в повышенную влажность.
    Буду надеятся что просто лямбда опять полетела, машина прошла 110тыс км (в основном на газу), а с инжектором вообще ничего не делали, только лямбду заменили 2 раза и фильтры, даже теже свечи ходят и ходьбы хны.
  9. Martius
    Martius Завсегдатай
    18 мар 2005
    507
    Audi,зеленая
    У меня прыгали обороты... от прогревочных до 500 с небольшой задержкой...
    Поменял датчик холодного запуска и всё стало ажур!
  10. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Ну вообще маловато 50 тык. ... хотя может и уже умерла лямбда... Слышал, что на газу она быстрее умирает. Сам проехал на газу на этой машине всего 5 000.
    Что касается фильтров и свечей - СМЕНИТЬ СРОЧНО !!! При установленном газовом оборудовании вообще желательно свечи менять почаще, фильтр тоже ...
  11. Joni
    Joni Bad e-mail
    2 мар 2006
    35
    Ауди80 1,8 86г
    это все относится к Ауди -80 86 года (карбюратор) а то у меня примерно похожая проблема
  12. galaksa
    galaksa Новичок
    27 ноя 2005
    27
    А4/АDR1.8 95г. АКПП
    ...Вся проблема в воздушном клапане ХХ (на впускном коллекторе) - засорился. Я такую проблему решил так: снял и прерывисто подавая 12В на разъем (см. полярность) промыл обычным "жидким ключом". Дерьма вытекло не балуй. И все будет хорошо.
