может кто сталкивался ? Audi 80 B4 ABK Digifant холостой ход 1200 при движение накатом обороты повышаются до 2000 потом постепенно падают до 1200 была произведена диагностика жаловался на потенциометр, расходомер,также выдал ошибку 0221 как я понял это ошибка связана с коробки автомат на данной а/м механика или я не прав ? потенциометр, температурный, был проверен расходомер меняли без результатно также был заменен клапан холостого хода без изменения
Немного сумбурно. Напиши какие конкретно были ошибки. Можно предположить что потенциометр дроссельной заслонки. Но советую начать с пропайки реле "30". Пройдись поиском про это много писали.
А что там паять в потенциометре??? Там дорожки протираются и все "мозг" не понимает положения ДЗ, отсюда и глюки.
пояли ношки думали есть трешены как мозг не понимает положени ДЗ если дорошки в норме при провере напряжение поднималась плано и отпускалось ровно
