Ауди 80 б4 93г Стала жрать бензин
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cezapr, 16 фев 2010.
  1. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Друзья подскажите что проверить можно ?
    Машина Ауди 80 б4 93г АВТ 2.0 Проблема в том что
    На холодную появился густой серый дым (ехать не очень хочет пока не прогреется ) Расход вырос
    Сам на ке езжу а в этой ни бум бум
    Посмотрел пока только свечи Белый налет (смесь бедная ) Из за чего может быть ?
  2. ИнСпЕкТоР
    ИнСпЕкТоР Участник форума
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    диагностику бы сделать!
    Зажигание посмотреть!
  3. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    То есть больше в ручную там лезть не куда что ли ?
  4. acpar
    acpar Участник форума
    17 фев 2010
    137
    a6c4 95, ABK, МКПП, ГБО
    У меня тоже стал жрать бензин, свечи черные становяться. Из -за чего не подскажете?компрессию двигателя проверил, говорят нормально
  5. acpar
    17 фев 2010
    137
    еще одна проблема, когда приезжаю домой датчик бензина в порядке, потом примерно через два часа завожу уже другое показывает. От чего может быть?
  6. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Это глюк приборки скорее всего, общая болезнь приборок этих машин, ищи поиском, я устал с этим бороться, забил, езжу с канистрой бензина в багажнике по одометруthere так надежнее:D
  7. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    А разница в показаниях большая?
    У мну когда на холодную показывает меньше (литров на 10), после прогрева дрыгателя и некоторого времени (20-40 минут) поднимается немного.
    А другие индикаторы нормально показывают (температуры ОЖ например)?
  8. acpar
    17 фев 2010
    137
    #8 acpar, 17 фев 2010
    датчик температуры глючет,когда показывает 70, вентилятор начинает работать.Выше 70 не поднимается.
  9. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Пару штук выкинуть всегда успеем !
    Поменяли фильтра (давно не менялись ) результата ноль пока !
  10. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    cezapr Если не хочеться делать диагностику... То расскажи подробнее что с машиной. Как заводиться на холодную ? Сколько прогревается и до какой температуры? На сколько вырос расход? И что там с разгоном?
  11. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Заводится хорошо
    При прогреве валит густой белый дым
    До градусов 70 если дать педаль в пол вместо резкого ускорения ,стала тупить ,по тихоньку набирая обороты
    Расход особо не замеряли еще ,но уже заметно что хавает на пару литров больше примерно
    После прогрева до рабочей температуры ,все ок
    Вот впринципе пока все наблюдения !
  12. lorinser
    lorinser Новичок
    18 фев 2010
    2
    Стала жрать бензин очень сильно,богатая смесь матор абк делал диагностику, одна ошибка датчик температуры. поменял и не помагло что делать
  13. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    Проверь лямбда зонд
  14. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    cezapr Вот смотри если на горячую все хорошо, значит стоит проверить датчики:
    -датчик ОЖ (синий на фланце в виде тройника) -N1
    -датчик температуры поступающего воздуха (в моновпрыске коричневый штеккер-крайние контакты)-N2
    К контактам разъема обоих датчиков подключаем омметр. При 0 С - N1-5кОм; N2-6,5kOm, при 60 С N1-550 Om, N2-680 Om, при 70 С-N1-400 Om, N2-500 Om, при 90 С - N1-220 Om, N2-280 Om. Сначала проверь датчик ОЖ синий, так как чаще именно в нем проблема, или можно купить китайский за 100р и воткнуть)
    Ну и если оба датчика в норме, тогда проверять лямбда датчик.
  15. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Ок Замеры сделаю Спасибо О результатах отпишу !
  16. acpar
    17 фев 2010
    137
    У меня Audi b4 ABT 2.0 mono,на трассе 100-8л, а в городе 100-24л уходит.От чего может быть?
