AUDI 80 B4 2.0E ABK 1992 г.проблема с Катализатором
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем krylov, 14 ноя 2005.
  1. krylov
    krylov Новичок
    11 ноя 2005
    14
    Audi 80 b4 2.0 92г. ABK
    У меня на машине /AUDI 80 B4 2.0E ABK 1992 г./ стоят два датчика на катализаторе , можно ли отключить второй, который на выходе и как это сделать , хочу пробить катализатор. помогите!!!!!!!!!
  2. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: AUDI 80 B4 2.0E ABK 1992 г.проблема с Катализатором
    Пробить кат можно, но на пользу это не пойдет так как у тебя второй датчик кислорода стоит. Если бы был один то никаких проблем, пройдись поиском данная проблема неоднократно обсуждалась...
  3. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    А точно стоит второй датчик? куда он подключается ? Сколько видел схем DIGIFANTов везде один зонд трехпроводный
  4. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    точно, стоит мини газоанализатор,на моем ке-джетронике то же был, пока я его вместе с катом не выварил. после этого СО все-равно держится стабильно 0.5-0.7.
    ЭБУ ошибок не показывает.
    подключаеся к ЭБУ
  5. artkos
    artkos Bad e-mail
    4 ноя 2004
    94
    Audi 80/b4 ABK 92г.
    Странно, а у меня один :shock:
  6. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Вот и я говорю на ЭБУ даже входа для второго зонда нет
  7. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    эти два провода от СО датчика идут прямо в ЭБУ
  8. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Чёт у тя странный впрыск а ну колись хде взял? :laugh:
    Я тоже первый раз слышу про такое что-б на машине 1992г.в. был второй лямбда зонд но если так то его скорее всего можно отключить либо информация с него не используется для коррекции состава смеси а только для системы чек контроля.
    Это случаем не американец?
  9. krylov
    krylov Новичок
    11 ноя 2005
    14
    Машина из Японии! Я сам обалдел когда мне сказали да еще и через таможню пробил страна ввоза-Япония
  10. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    моя тоже из Японии, Янасе, только потом увезли в Дубаи
  11. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Не по теме :uhoh:
    Ну блин у тебя и коптит, у меня СО 0.094 :nod:
  12. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    крутой катализатор??? :rolleyes:
    или тачка воще не тянет с таким коэффициентом?
    вроде спорт едишн у тя :drunk:
  13. krylov
    krylov Новичок
    11 ноя 2005
    14
    А по моей теме мыслящих ответов нет?
  14. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    ну я ж тебе написал, что я снял его вместе катом.
    это датчик СО
    при его отключении ЭБУ не дает ошибки.
    пока усе нормально
    СО выставляю на СТО один раз в полгода.
    это только в целях экологии
  15. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #15 LYON KING, 21 ноя 2005
    :eek: Музыки, нашёл, на днях была у меня неясность с одним двигателем МС (не важно) так вот пройдясь по сайтам америкосов, нашёл упоминание о том что некоторые модели имели на кате - датчик температуры катализатора. Так что я считаю что у тебя тоже один лямбда зонд и один датчик температуры, проверь пожалуйста.
    Если датчик двухпроводной то это именно датчик температуры и сняв катализатор его можно оставить в трубе без проблем.
    :umnik:
  16. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    в етке нет этого датчика ни на одном кате. только заглушки под него стоят.
    я думал, что это датчик СО. так как в разрезе он похож очень на трубку газоанализатора, кот суют в зад глушака, чтобы измерить СО. ИМХО, датчик СО и есть температурный датчик, т.к. содержание СО можно проверить только термоэлементом, с переменным сопротивлением, т.е. насколько полностью сгорает топливо в моторе и далее в кате. однако если выпоторшить кат, или вообще его вырезать из системы, бензин не будет дожигаться и датчик будет показывать высокую тем-ру и давать неверный сигнал. не могу сказать как будет вести себя система, т.к. я вырезал кат вместе с датчиком из системы.
