Ауди 80 Б4 2.0Е 1992г АБК АКПП ремонт коробки????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dzhem, 15 апр 2009.
  1. Dzhem
    Dzhem Bad e-mail
    12 апр 2009
    6
    #1 Dzhem, 15 апр 2009
    Помогите советом в ремонте АКПП VW 097(хотя в багажном отделение указанно CBT).
    Была произведена переборка коробки, т.к пропал задний ход, (все остальное работало). После замены дисков с фрикционными накладками и стальных дисков заднего хода а так же поршня, задний ход появился, заменены на новый все поршни, блокировочных муфт, кроме одной муфты 3-4 передач, коробка работает во всех положениях кроме "D" при переводе рычага в положение "D" ощущается, что гидравлика работает, но машина не трогается. Возможно что не правильно собрал: в блокировачной муфте 1-3 передачи есть 2 вогнутные шайбы, которые ставятся на поршень. При включение муфты поршень давит на шайбы, шайбы на тарельчатую пружину. Вопрос: Как эти шайбы устанавливаются на поршень- обе выпуклостью от поршня, обе вогутностью к поршню или одна выпуклостью к поршню, а вторая к тарельчатой шайбе?
    И еще на что я грешу: неправильная установка корпуса планетарного ряда. Я установил его на стопорное кольцо в 1-ой канавке, если смотреть от насоса. Возможно, корпус ставится не на кольцо, а на приливы корпуса коробки? Надеюсь на вау помощь.
  2. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Не думаю что на форуме сият много людей которые перебирали АКПП на А80.
    не прощели обратиться в сервис?
  3. Alexey.k
    Alexey.k Завсегдатай
    27 фев 2007
    725
    VW
    Если мануал по твоей коробке, с фотками и описанием поможет, скинь адресок почты:very_cool:
  4. Dzhem
    Dzhem Bad e-mail
    12 апр 2009
    6
    novoros.d*mail.ru Спасибо,Алексей!
  5. Athlon
    Athlon Новичок
    23 авг 2008
    16
    и мне если можно плииз
    mbnn*mail.ru
    заранее благодарен
  6. Dzhem
    Dzhem Bad e-mail
    12 апр 2009
    6
    novoros.d*mail.ru
  7. Alexey.k
    27 фев 2007
    725
    VW
    Отправил всем!:nod: Удачи в ремонте!:beer::thumbup:
  8. Dzhem
    Dzhem Bad e-mail
    12 апр 2009
    6
    Большое спасибо,Алексей!
  9. Dzhem
    Dzhem Bad e-mail
    12 апр 2009
    6
    C шайбами и корпусом разобрался,теперь буду перебирать коробку!
  10. mono35
    mono35 Участник форума
    14 янв 2009
    297
    Audi 80/B4 ABK 2.0E АКПП 93г. / WV Passat B3 1.8 RP 88г/ BMW 525i / BMW 730i
    Если пакеты фриков не прихлопывал и не смазывал АТФом то все бестолку. К слову тут самодеятельность холостой выстрел, не получиться ее нормально сделать, тут опыт многих переборок нужен.
  11. sergei540967
    sergei540967 Участник форума
    12 мар 2009
    127
    a6 c4 2.6 акпп
    Алексей, если есть возможность скинь инфу по моей коробке - ауди 80 в4 авт, коробка cfr спасибо или по почте - hsw8*mail.ru
  12. sergei540967
    12 мар 2009
    127
    a6 c4 2.6 акпп
    в смысле мануал.
  13. Alexey.k
    27 фев 2007
    725
    VW
    Отправил:nod:
  14. sergei540967
    12 мар 2009
    127
    a6 c4 2.6 акпп
    спасибо! полезная инфа.
  15. sergei540967
    12 мар 2009
    127
    a6 c4 2.6 акпп
    дико извиняюсь, а там чего-то про мою cfr - нету.
  16. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Я дико извиняюсь, но можно и мне тоже мануальчик по 097
    dm-v-s*mail.ru
  17. Alexey.k
    27 фев 2007
    725
    VW
    Насколько я в теме, если короб 097, то пофиг какие там буквы, они обозначают редуктор:very_cool:
    PS: Хотя у этих немцев всяко может быть:D
    Выслал:nod:
  18. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Не в упрек и не в насмешку, а так, советец. Я когда что-то новое и неизведанное начинаю курочить, всегда фотиком запасаюсь и каждый этап документирую по возможности тщательнее. Не скажу, что всегда, но несколько раз серьезно выручало. Благо, на цифровых мыльницах и просмотр под рукой, и чистить потом легко.
  19. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    Я извиняюсь, а мне можно получить мануальчик по 097 коробке? andrey7935*mail.ru
  20. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    Спасибо всем за присланное!
