Ауди 80 б4 2.0 ABK система Digifant. Нужна помощь!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimon10, 5 мар 2010.
  1. Dimon10
    Dimon10 Новичок
    19 янв 2010
    14
    ауди 80 б4
    Здравствуйте подскажите кто знает,проблема в следующем. Машинка в любые морозы заводится с пол оборота.но когда двигатель нагревается и срабатывает обдут заглушить его и попробовать завести,машина подбрасывает обороты как и положено,но её начинает трясти и она глохнет. и так пока не остынет градусов до 80. Если отключить датчик ТОЖ,он у меня синий двухконтактный,то заводиться при любой темпрературе двигателя,датчик исправен! не пойму в чём дело!!!Помогите кто чем может,заранее спасибо.
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    ДТОЖ
    как определено, что датчик исправен?
    На него и похоже.
    Попробуй разброс сопротивлений проверь, может он и гонит.
  3. Dimon10
    Dimon10 Новичок
    19 янв 2010
    14
    ауди 80 б4
    Я купил новый ДТОЖ1 и с ним также чудит.а сопротивление выдаёт норм.
