Дует горячим воздухом, но очень очень плохо. В ноги дует только если все дефлекторы по закрывать, а у пассажира вообще в ноги почти не дует. На стекло переднее тоже не дует если все не закрывать дефлекторы. Подскажите пожалуйста это так и задумано? Фильтр салона в новый
или радиатор отопителя забит, или как у меня было-заслонка верх низ развалилась и перекрывала почти весь поток воздуха.для начала сними со стороны водителя полку в ногах и проверь ходят ли заслонки (одна слева сверху,две другие снизу,между коробами).если они двигаются без затруднений,однозначно снимай панель-вскрытие покажет что там ,радиатор или что то еще.Отчет по снятию -постановки панели на форуме видел.2 недели назад снимал часа 4,5 ушло на все+проклейка паролоном и поход в магаз за радиатором.
