Такая проблема появилась на Ауди 80 Б4 1.9 TDI. Едешь на первой,врубаешь вторую,нажимаешь на газ-ноль эмоций,обороты как на холостом,выжимаю еще раз сцепление-нормально,газ появился. Еще лечится несколькими нажатиями (в течении 4-5 секунд) на саму педаль газа.Такое бывает и при переходе на третью передачу. При этом двигатель заводится хорошо как и заводился,не глохнет, обороты не плавают. Может датчик какой надо менять? Кстати началась вся эта беда вчера, после того как пешик резко выскочил на дорогу и я оттормозился, не знаю связано это как то или нет с проблемой. Есть ли в восьмидесятке датчики педалей вообще?
Сорри возможно я туплю, не так понял про электронную педаль. что смотреть в педале конкретно можешь сказать?
