Ауди 80 b3 пропала подсветка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IlyaDiv, 24 янв 2015.
  1. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    У меня следующие проблемы:
    1) пропала подсветка приборной панели и регуляторов печки, думаю накрылся подрулевой переключатель;
    2) регулятор скорости вентилятора печки не возможно повернуть на первую скорость;
    3) иногда пропадает уровень топлива;
    Помогите)
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    1 и 3- снимай, ремонтируй приборку http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm .
    2- ну так снимай его и смотри в чём дело...может лепесток подогнулся, может и попало что то...
    ЗЫ...........подрулевой ни при чём, смотри резистор подстроечный.
  3. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    Приборка только после пропайки
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    И что? Резистор не подгорел, стабилизатор не глючит, плата без микротрещин, разъёмы не болтаются, провода не пербиты, сам указатель проверялся, плотно ли прикручен к плате? Ещё хочешь кучу вопросов? просто пропаять- это ни о чём, надо ещё после этого и проверять все подозрительные места.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не знаю как на В3, обычно приборка, подсветка приборов и подсветка номерного знака сидят на одной линии! Если подсветка номера горит, смотри регулятор освещения!
  6. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    а на приборках лампочка "включена подсветка, габариты" есть?
  7. Alexsay
    Alexsay Участник форума
    26 апр 2012
    104
    90 Quattro 2.3i 89
    СНИМАЙ ПРИБОРКУ И ЗАМКНИ РЕГУЛЯТОР ОСВЕЩЕНИЯ ПРИБОРОРКИ
  8. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    регулятор работает, теперь теперь такая фигня что горит правый поворотник и лампочка дальнего света, не работает спидометр и нет подсветки теперь на спидометре (одна из лампочек еле горит) и уровне топлива
  9. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А это уже с массой проблема. Смотри разъёмы на щиток, найди в них массу(провод коричневого цвета должен быть) и попробуй дать на этот вывод отдельно минус.
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Была така фигня, только спидометр работал, оказалось микротрещина в дорожке что идет на массу от горящей лампы поворотника и д.света.
