Audi 80 b3 на работающем двигателе не показывает температуру ОЖ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Green Dragon, 15 янв 2019.
  1. Green Dragon
    Green Dragon Новичок
    15 янв 2019
    4
    Краснодарский край
    Здравствуйте, у меня такая проблема на audi 80 b3 поменял датчик температуры, при включённом зажигании он показывает температуру как только завожу двигатель, перестаёт работать и падает на ноль помогите пожалуйста.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты поставил не тот датчик. ))
  3. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    А теперь попробуй отсоедини синий тонкий провод с генератора, заведи и посмотри, упадет стрелка или нет
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Он вместо ДТОЖ на стрелку воткнул ДТОЖ на мозги. Они снаружи похожи, а внутри разные. ))
  5. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Он же говорит, что на заглушенном показывает
  6. Green Dragon
    15 янв 2019
    4
    Краснодарский край
    Проблема была в том что при заведенном двигателе появлялся 2 постоянный плюс, переделали проводку на датчик ивсе работает как надо.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу, молодцы. Теперь у тебя лампа перегрева работать не будет. )))
    ЗЫ. Лучше бы ты просто правильный датчик поставил - и тогда не пришлось бы проводку колупать.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поясню, пожалуй: в простом ДТОЖ находится только термистор, а в ДТОЖ на приборку есть термистор, и включатель.
    А на вид они одинаковые. )))
  9. Green Dragon
    15 янв 2019
    4
    Краснодарский край
    И как мне определить какой нужен?
  10. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Туда плюс подается только после возбуждения генератора? Нет! А у автора, повторюсь, на просто включенном зажигании показометр работал
  11. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Где-то провод пересекался с проводом возбуждения, поэтому и просил тебя выше попробовать отключить этот провод от генератора , чтобы убедиться
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #12 Woffka, 21 янв 2019
    Причем там генератор вообще, скажешь? Ты схему посмотри, а потом спорить будешь.
    С неправильным датчиком после запуска стрелка перестает работать, потому что на обоих её концах появляется плюс.
    Глянь схему - поймёшь, откуда он приходит.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Всё правильно датчик не той системы. С того провода, который приходит на пин датчика (по перегреву) схема дальше расходится на двое. В одну сторону через диод( в приборке) схема уходит на провод возбуждения, где мы и получаем на не заведёную - массу для не правильного датчика, а в момент заводки эта масса пропадает. А другой конец уходит в блок контроля исправности и управления лампой перегрева (в приборке), откуда и получаем слабое напряжение которое не влияет на показания, а влияет исчезновение массы.
    Bla©k и Woffka нравится это.
  14. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Извиняюсь, был не прав
