Audi 80 B3: Гудит ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hux0r, 7 окт 2005.
  1. hux0r
    hux0r Guest
    Прошу совета, я недавно взял эту Авдотью, машина 91 г., и досталась она мне со всякими недостатками, в том числе с гудящим ГУР-ом.
    Гур гудит всегда, при крайних положениях сильнее, но при прогреве перестает. Рейка не стучит вроде. Вчера открыл бачек гидрача - а там ниже мин.уровня. Какую жидкость туда залить и что делать если дело не только в уровне жидкости? Подскажите советом, я в ауди пока что профан.:(
  2. Кобзарь Андрей
    19 июл 2004
    74
    Ауди 80 B3/2.0 AAD
    Ответ: Audi 80 B3: Гудит ГУР
    жидкость туда надо заливать VAG G002000. Продается почти в любом авто магазине. Я покупал с пол-года назад за 270 руб/литр. Как подольешь жидкость - надо прокачать систему. Делается это так: на заглушенном двигателе руль от одного упора до другого покрутить с открытой крышкой бачка. Вроде так.
  3. hux0r
    hux0r Guest
    Понятно, а каков заправочный объем,л.? Жижку просто подлить или заменить полностью? У меня сейчас залита какая-то жидкость темно-зеленого цвета. Старый хозяин не знает, говорит все в сервисе менял.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Если сильно гудит при поворотах руля, возможна не герметичность корпуса насоса ГУР, было у меня такое, обжал гайки на шпильках, стало всё ОК.
  5. Кобзарь Андрей
    19 июл 2004
    74
    Ауди 80 B3/2.0 AAD
    я бы для начала просто подли, прокочал и посмотрел бы что из этого получится, ибо процедура не сложная. Если получится, то можно будет и целиком поменять. Короче мне кажется, что сначала нужно устранить проблему, а потом менять жидкость. Заливочный объем не помню. по-моему около литра.
    Хм... а если он гудит из-за плохой жидкости... или не может такого быть?
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.967
    Audi A6/45 2.5TDI
    Хм... я руль без ГУР еле кручу на катящейся машине... а на стоящей... или я избаловался гидроусилителем? :)
  7. hux0r
    hux0r Guest
    Подлил жижки - все стало ок! Оказывается из-за забитого сетчатого фильтра масло хлестало в крышку при крайних поворотах руля, когда создается макс. давление. А в этой крышке есть воздушное отверстие, теперь понятно почему система самопрокачивающаяся. Хотел купить етот фильтр, мне сказали что тока бывает оригинальный и на заказ и стоить будет 980 руб :) Хе, да я засунул его в растворитель, и прочистил. Короче теперь все нормально.
    Спасибо!
  8. K.S..
    K.S.. Участник форума
    23 июн 2005
    177
    была Audi 80B3 1.8JN ,теперь японская ШесТёрка
    Где эта сеточка находится?
  9. hux0r
    hux0r Guest
    Прямо в бачке под заливной крышкой. Откручиваеш крышку, вынимаеш фильтр. Пластмассовый, по окружности двойная металлическая микросетка. Выглядит в виде цилиндра, как стаканчик.
  10. K.S..
    23 июн 2005
    177
    Спасибо
