ауди 80 б3 электрика
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Иван64, 13 май 2013.
  1. Иван64
    Иван64 Новичок
    13 май 2013
    6
    AUDI 80 b3
    глючит электрика не выключается подсветка приборов на панели.. подсветка номера не выключается. предохранители целы. на стрекозе не работают повороты и дворники. свет включается дальний, ближний габариты
    аварика работает.. не пойму в чем дело до этого ремонтировался замок зажигания
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Проверь разъемы на стрекозе, если до ремонта замка всё работало.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ещё бы :D
    Обычно ломается пластиковый поводок ползунка с контактами внутри стрекозы. Ну, про разъёмы выше написали.
  4. Иван64
    Иван64 Новичок
    13 май 2013
    6
    AUDI 80 b3
    стрекоза полностью рабочая. обнаружил в разъеме контактной группе немного оплавленный красный провод 86s не знаю куда он уходит.
  5. Иван64
    Иван64 Новичок
    13 май 2013
    6
    AUDI 80 b3
    про бывал отрезать его нечего это не дало подсоединил назад. если это КЗ то что делать?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #6 Bla©k, 15 май 2013
    как определил? Ставил свою на другую машину? А с той машины на своей пробовал стрекозу?
    Что с замком зажигания делалось?
    поподробнее напиши.
    вот стрекоза в исходном положении, ключ в положении всё выключено. Что происходит?
    Повернул ключ - что происходит?
    Ключ off, габариты on - что происходит?
    ну и т.д.
  7. Иван64
    Иван64 Новичок
    13 май 2013
    6
    AUDI 80 b3
    всё началось спустя 2 дня после замены личинки зажигания .ехал домой в темное время выключаю зажигание .свет .остаётся гореть панель приборов. освещение номера. отсоединил акб.. на следующий день снял панель приборов, стрекозу, после этого перестали работать повороты и дворники. Обнаружил оплавленный провод 86s красный уходящий в косу. сегодня нашел куда в реле пищалку, тоже оплавленный провод все отсоединил, панель приборов горит и освещение номера тоже. сразу не могут поломаться с двух сторон повороты и дворники. если это КЗ то с чего начинать..
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    т.е. сверлильные работы были? Может, в жгут какой сверлом заехал?
    Как определил, что стрекоза 100% рабочая? Ведь подсветка приборки через неё идёт. Если +12 попадает в проводку мимо стрекозы, тогда подсветка останется, если снимешь с неё разъёмы.
  9. Иван64
    Иван64 Новичок
    13 май 2013
    6
    AUDI 80 b3
    сверлильных работ не было.. отключал стрекозу полностью свет на панели и освещение номера горят, а габаритные огни не горят..
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    как личинку достал тогда?
    почему всё клещами надо вытягивать? Эта информация должна была быть сразу в первом посте!
    Кому помощь-то нужна?
    Раньше не было такой логики освещения? Т.е. верно ли, что раньше при выключенной стрекозе и выключенном зажигании освещения вообще не было, а сейчас есть? Точно раньше при включенном зажигании и выключенной стрекозе подсветки нигде не было? А то, может, кто-нить заколхозил автосвет при включении зажигания, а ты забыл об этом упомянуть, тогда косяк в контактной группе может быть. Тем более, ты там ковырялся. Саму группу не менял, не разбирал?
    Ну или в проводке косяк. Тогда ищи схемы и копай проводку по цветам. Повыдёргивай преды по одному, следи когда погаснет твоё освещение.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    86s на блок управления центральным замком идёт, если не вру. На штатную музыку тоже.
  12. Иван64
    Иван64 Новичок
    13 май 2013
    6
    AUDI 80 b3
    завтра буду у электрика. отпишу что он мне скажет спасибо за помощь
  13. Роман412780
    Роман412780 Новичок
    26 мар 2012
    16
    80 б3 1.8 1990 рр
    всем доброго времени. помогите пожалуйста. у меня сгорел предохранитель №12, причем сгорел так, что заплавил гнездо. новый теперь не поставишь. можно ли провода на другое гнездо перекинуть??? или придется новый блок покупать??? заранее спасибо.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Если это гнездо свободное, то почему бы и не перекинуть? Они все одинаковые. Клеммы лучше новые поставить, ибо есть вероятность, что, пока предохранитель плавился, клеммы "подгорели".
    Да, и нужно нормальные предохранители ставить, а не китайское говно.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #15 MCIRI, 25 ноя 2015
    Ты думаешь он знает, где эти свободные гнёзда есть?
    На бочке по другому, ни как на с4, там многослойный монтажный блок, если плавиться предохранитель то до клемм далеко.
    Эт точно, все беды из за китайских недоделок.
  16. taren86
    taren86 Новичок
    11 мар 2010
    60
    Golf 1.9 td AZZ/Po
    Дело в плохих контактах а не в китайских предохранителях. Да можешь кинуть на свободное гнездо, тока сначала найди нужный провод с заде предохранительного блока, и проверь как питание идет от зажигание или на постоянку.
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Ребята, как вы это себе представляете перекинуть пред на другое место? Там же внутри целая сеть "каналов", все они имеют разную структуру. Так нпрм пред №12 берет +12В с общей 15-ой шины в нутри блока, а выходов есть 5 (только два задеиствованы).
    Если нет желания менять блок то тогда надо ставить выносной пред, искать провод 15ой линии, вытаскивать два выходных провода из блока и подключать к выносному преду.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    думаю, имелось ввиду перекинуть пред в свободную ячейку блока с сохранением проводов и контактов держателя , идущих на этот пред.
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Там у каждой ячейки разная структура внутри. Одни проста имеют один "вход" и один "выход", другие вместо "входа" берут питание с 15-ой, X-ой или 30-ой линии, а выходов от одного до нескольки штук.
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    берешь неиспользованную ячейку (например пред. "такси" :D), откидываешь провода (с разъёмами), изолируешь эти провода (с разъёмами), вставляешь провода (с разъёмами), идущие на наш переносимый пред.
    всё!
    никто не говорит, что тут (фото), что-то перекидывается чисто проводами :ded:
