Ауди 80 б3. Чёрный дым.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Artem87, 17 авг 2015.
  1. Artem87
    Artem87 Новичок
    17 авг 2015
    7
    Ауди 80 1.8 90г.
    Здравствуйте. Мне нужна помощь. Езжу на Ауди 80, 1.8, 1990г.в. б3, механический инжектор.
    Броблема вот в чём. Сажусь в автомобиль, завожу на холостых не заводится или заводится и глохнет. После чего завести нереально, пока не постоит минут 30. С толкача заводится легко. Явно переливает. Но суть в принципе не в том. Машина дымит по чёрному и кушает 14 на 100. Обороты плавают совсем чуть. Свечи в саже. Но машинка резвая, на трассе будто и нет проблем. До этого было, что заводилась, ехал по делам, останавливаюсь и больше не заводится. Прошло как-то само. Подскажите с чего начать? Лямда? Форсунки? Дотж?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    С него и начни, только вот так ДТОЖ.
  3. Sardelka123
    Sardelka123 Новичок
    21 июл 2014
    29
    80/B3 1.8JN 87г.
    Была схожая проблема. Посмотри на предмет подсоса. Вся проблема в этом скорее всего. ДТОЖ можно тоже заменить. Лишним не будет. Тем более стоит копейки, а из строя выходит часто
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  5. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Я думаю, форсунки.
  6. Artem87
    Artem87 Новичок
    17 авг 2015
    7
    Ауди 80 1.8 90г.
    ДТОЖ )))
    Извините ошибся. А его лучше проверить или сразу под замену?
  7. Artem87
    Artem87 Новичок
    17 авг 2015
    7
    Ауди 80 1.8 90г.
    Проверю
    Может подскажете в Москве магазин какой? Везде под заказ. А для меня не очень удобно.
