AUDI 80 B3 Блок предохранителей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kaa_, 14 ноя 2005.
  1. kaa_
    kaa_ Guest
    Перестал работать водяной насос, очевидно сгорел Предохр. На крышке он №24. Под крышкой в ряд только 21???. Где искать остальные???
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: AUDI 80 B3 Блок предохранителей
    Первый раз слышу что на В3 электрический водяной насос. Он у тебя должен быть ременным, так что ищи поломку в механике. А ты наверняка знаешь что он не пашет? Почему ты так решил?
  3. kaa_
    kaa_ Guest
    24 пр. - Wasserpumpe http://www.audi80.ru/Techinfo/Fuses/
    у мя кузов первая "бочка" (переходный 87-88).
    НИКАКИХ механич. приводов к бачку НЕТ, очевидный звучок эл. Движка (пока работал-перед ЗИМой выгонял последнюю воду,...наверно ему НЕ понравилось). Движок в бачке должен быть.
    Расположение ПЕРДохов - http://www.audi-club.ru/txts/audi-80-b4-pred.pdf
  4. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Подключи его напрямую к аккуму, и многое станет понятно. Может контакта нет на стрекозе....
  5. kaa_
    kaa_ Guest
    Пасиб! Это способ провериться. Это логично и без коммент.
    Разрираться надо,...так к проводам не подобраться, бачЁк снимать надо. Если ДвижОк цел - всяко надо ПЕРДОх искать... на "стрекозу" надо в последнюю очередь грешЫть...
  6. PAPA_ZEUS
    PAPA_ZEUS Участник форума
    26 авг 2005
    129
    Audi80/B3 1.8NE 90 г. была, щас Honda CR-V\98г. 2.0
    мдаа....один о помпе другой о бачке омывателя...давайте исчо сюда ДВС припишем, он наверняка на дровах работает :))
  7. kaa_
    kaa_ Guest
    Если проблем НЕТу, садись и вжЫкай... никто слова не скажет!!!
  8. [-Olimp-]
    [-Olimp-] Участник форума
    5 фев 2006
    223
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016
    Подскажите пожалуйста какой именно предохр. отвечает за фонари заднего хода. По схеме в predoxr.doc посмотрел, понял так, что этот предохранитель также отвечает: (12. 15А) Комплект приборов приборной доски, фонарь зад него хода, система чек контроля, блок управ...... и т.д. Это что, один 12-й предохранитель отвечает за все что написано ? И если работает все кроме фонарей заднего хода, то дело не в предохранителе ??? Помогите плиззз...
  9. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    #9 Sanek_L, 12 фев 2006
    Скорее всего у тебя переломился провод в пучке, который идет под крышкой багажника слева. Я брал, разрезал изоляцию аккуратно, там был ужас, все провода обломлены =) Но это стандартная проблема у всех Б3. От закрывания багажника он очень сильно деформируется, что и приводит к перелому проводов.
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    100% :nod:
  11. [-Olimp-]
    5 фев 2006
    223
    Провода посмотрю, но все-таки хотелось бы услышать заключение по предохранителям, он там один на несколько цепей ? Т.е. вся цепочка названий на крышке блока предохранителей, относится к одному предохранителю, номер которого указан перед этой цепочкой ?
    p.s. какого цвета провод в пучке отвечающий за задний ход ? Остальная-то фара работает и габариты и поворотники, думаешь переломился только один провод, отвечающий за фонари занего хода ?
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Сомневаюсь на счёт выбитого предохранителя.Запитай насосик омывателя напрямую от АКБ. Если не фурычит, можно отремонтировать, но проще купить новый, стоит не оригинал 5-6$.
