Ауди 80 B3 87г. Не работают поворотники, дворники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mihaeljob, 9 фев 2016.
  1. Mihaeljob
    Mihaeljob Новичок
    5 янв 2016
    24
    Ситуация следующая начал щелкать 21 реле, Отвечает за Электродвигатель очистителя ветрового стекла, вентилятор охлаждения двигателя, Электронный блок управления кондиционером, лампы указателей поворота.
    15 Предохранитель - постоянно горит.
    Сгорел предохранитель, соответственно поменял, заменил релюшку на новую, не щелкает, но теперь постоянно горит предохранитель. Меняю на новую может работать хоть 10 минут, поворотники щетки все в норме, начинаю ехать и в какой то момент перегорает, определенных действий нету, может через 5 минут может через 30. Все провода в багажнике проверил, все заизолировал. Почистил старую релюшку, поставил, все равно щелкает, и так же перегорает предохранитель.
    Реле начинает щелкать когда заводишь машину, но на него не чего не включаешь, бывает перегорает просто так.
    Сегодня поеду к автоэлектрику... Сам наверное не найду, и хотел спросить может ли быть дело в стрекозе?
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Тут два варианта
    Стрекоза и сам мотор дворников
  3. Mihaeljob
    Mihaeljob Новичок
    5 янв 2016
    24
    А почему не поворотники? Почему стрекоза? Релюшка трешит даже когда напругу не подаю на нее. Просто завел, она уже трещит, если я правильно понимаю значит где то есть коротыш.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Чет ты мозг запудрил
    21 реле отвечает за поворотники и аварийку
    И находится отдельно под рулём вне основного и дополнительного блока
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да потому что через стрекозу идет питание на реле , и через кнопку аварийки .
  6. Mihaeljob
    Mihaeljob Новичок
    5 янв 2016
    24
    #6 Mihaeljob, 9 фев 2016
    Реле может быть и одно, но предохранители разные, аварийка работает замечательно, а вот дворники и поворотники нет.
    На аварийку идет 2 предохранитель на 15, а на дворники и поворотники 15 на 25.
    А реле находится под рулем, слева, номер 21.
    http://www.audi80.ru/techinfo/fuses/ - вот схема.
    Кстати редко, но бывало что сгорали вместе и 2 и 15 предохранители, но обычно горит 15. Думаете стрекоза?)
    Долго в ней капаться, свет дальний летом уже поял...)
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #7 Vinni58, 9 фев 2016
    1 посмотри колодки с проводами что подключаются к подрулевому, на предмет оплавки и КЗ
    2 разбери и почисть подрулевой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245920
    3 второй и пятнадцатый предохранители имеют один общий узел -аварийку и поворотники. Тут и копать.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    На В3 нет кнопки аварийки как на В4.
    Она включается рычажком на подрулевом справа
    Имхо проблемы с подрулевым и проводкой к нему
  9. Mihaeljob
    Mihaeljob Новичок
    5 янв 2016
    24
    Спасибо) Пойду разбирать.
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Значит забыл , давно это было , тем более надо копать в стрекозе .
  11. Mihaeljob
    Mihaeljob Новичок
    5 янв 2016
    24
    Разобрал стрекозу, все вроде в норме, не пригаров ни чего, собираю обратно. Буду смотреть.
  12. Mihaeljob
    Mihaeljob Новичок
    5 янв 2016
    24
    В обще разобрал, почистил контакты, смазал, собрал.
    Появился новый симптом, раньше аварийка работала нормально, теперь при включении аварийки пару секунд начинают омываться окна, щетки стоят неподвижно и горите предохранитель №2. Где я мог так накосячить при сборке стрекозы...
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Если все правильно собрал косяк скорее не в стрекоза.
    Смотри проводку на предмет короткого замыкания
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну по времени - быстро всё сделал :thumbup:
  15. Mihaeljob
    Mihaeljob Новичок
    5 янв 2016
    24
    На самом деле долго... Припой пришлось идти покупать...)
