Audi 80 B3 1.8 SF '89, космические обороты ХХ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем anwalt, 22 фев 2016.
  1. anwalt
    anwalt Новичок
    22 фев 2016
    6
    Audi 80 1.8 SF '89
    Доброго времени суток, форумчане!
    Новичку нужна помощь советом, пожалуйста, не кусайтесь, если многабукаф. :)
    Приобрел недавно сабж, карбюратор, МКПП 5-ступка. Всё было отлично, за исключением небольшого проседания оборотов на ХХ (до ~600-700). Списал на то, что тачка долго стояла (около года) без движения. Перегнал к себе, поставил на пару дней, пока был в отъезде.
    Попробовал завести по возвращении, предварительно зарядив АКБ (свой, свежий), стартер крутит бодро, но не схватывает. Вытянул подсос на себя до отказа, добавил немного газу, - с третьего раза завелась так, что обороты хх взлетели до 4000 (отсечка?). Выключил зажигание, попробовал еще раз, - 3500, малейшее нажатие на акселератор - улетает к 5000 и дальше. Ладно хоть с ключа глушится...
    Полез под капот. Снял кожух воздушного фильтра, сам фильтр поменял, в патрубке к ДВС нашёл небольшое отверстие, замотал скотчем. С другого конца заслонка "горячо-холодно" заклинена в положении "горячо", шланг к ней отрублен (может ли быть из-за него?). Шланг с нижней стороны кожуха (где два выступа-"пипки") тоже отсутствует, кстати.
    Осмотрел карб, вроде ничего криминального, всё подключено, всё целое. Подставка немного износилась, на всякий случай поменял. Когда ставил обратно, выяснил, что карб не родной (?!), ибо в подставке сверху 3 отверстия под болты, а на карбе их 4, в родные дырки заходят только 2 болта :shock::shock::shock:
    Соответственно, полностью плотного прилегания не добиться? Будет "хлюпать" воздух?
    В общем, с помощью товарища, кирпича на воздухане, молотка в руке и такой-то матери это чудо завелось, держа ~2000 на хх (опустил перегазовкой и дёрганием подсоса туда-сюда), но на передаче выше третьей (~40 км/ч) ехать отказалось, пропала тяга и глохло. Если при торможении стоять на передаче (любой), глохнет, если включить нейтраль - снова начинается штурм пятитысячников, лечится глушением и заводом ДВС на светофоре.
    Из проверенного:
    1) АКБ, почти новый, крутит на пять, напругу держит, заводит и более мощные тачки.
    2) По топливной системе вроде всё ок.
    3) Тросик газа нигде не оборван, под тапкой коврик не лежит.
    4) Сцепление просто замечательное (тьфу-тьфу).
    Где искать проблему? Можно ли это устранить самостоятельно?
    Заранее спасибо!
  2. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    В карбюраторе
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так че там за карб-то? Нам отсюда не видать. Что за люди...
    Если ДААзовский Озон - вот те ссыль на его восстановление - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10925717&postcount=9
    Если что другое - ищи доки на свой колхоз и занимайся им вплотную. Либо найди нормального спеца, заплати бабки и езди спокойно.
  4. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Ищи где воздух тянет в карбюратор не санкцианированно, по любому обороты растут ,и тяги нет, и глохнет под нагрузкой из за этого, хотя утверждать точно не возьмусь, пока не скажешь какой карбюратор.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    обороты подскакивать так могут, если шланг второй камеры карба, берёт свой вакуум не с того места.:ded:
    Первое - выяснить, что за карб
    Второе - проверить правильность включения всей вакуумной сстемы, естественно с устранением всевозможных подсосов воздуха
  6. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Фото в студию. Для опознания. После опознания - в тему "карб Солекс на А80" Ну после того как солекс будет установлен вместо чего бы то ни было. Писать в саму тему вовсе не обязательно. Достаточно вдумчиво прочесть по диагонали - сказано и рассказано буквально все.
  7. anwalt
    anwalt Новичок
    22 фев 2016
    6
    Audi 80 1.8 SF '89
    #7 anwalt, 22 фев 2016
    Картинки:
    Первое - общий вид, если смотреть от правой фары.
    Второе - вид сбоку от зеленого бачка-адсорбера, как я понимаю.
    Третья с немного другого ракурса, для сравнения.
    Сегодня откапывал машину от снега, попутно собрал-разобрал всю конструкцию, от воздухана до ёжика, та же история, только пик на 3500. Убираю подсос - плавно глохнет, постоянной лёгкой подгазовкой можно удержаться на 1100-1500, но не более, ХХ не держит.
    На первой фотографии вопрос по белому шлангу, который уходит в адсорбер (слева, не показан). Он так и должен мешаться?
    На второй фотографии хорошо видно, что левый по снимку болт не входит в карб. подставку от слова совсем, тот, что за ним, тоже свободно ходит мимо подставки. Хоть на герметик приклеивай.
    P.S. Маленький патрубок от воздухана к ДВС перемотал ещё раз скотчем и сверху заткнул ветошью, подсоса вроде бы нет, ничего не изменилось.
  8. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    А я твои которые ты выложил не могу посмотреть, какая то херня вылазит типа сумочек с бананами)))я тож долго парился как сюда фотки заливать, там расширенный режим есть , далее выбрать файл, и далее.....
  9. anwalt
    anwalt Новичок
    22 фев 2016
    6
    Audi 80 1.8 SF '89
    #9 anwalt, 22 фев 2016
    Escape нажимаешь, вся дребедень пропадает. :)
    UPD: картинки добавлены напрямую.
  10. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Причём тут солекс?
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а я чот не разглядел, подушка карба лопнутая или клееная?
    или это заводской шов?
  12. anwalt
    anwalt Новичок
    22 фев 2016
    6
    Audi 80 1.8 SF '89
    Я в карбах не ас, выше форумчане с моих слов подумали, что это солекс. Кейхин же?
    Заводской шов такой, подушка новая. Писал выше, подушку карба менял, старая была как раз вздутая, с термическими и механическими повреждениями.
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    как говорил выше, найди в инете схему вакуумных соединений своего карба и сравни со своим подключением.
    Думаю, много чего напутано у тебя.
    Особое внимание удели подключению второй камеры карба
  14. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Кайхин 1.
    ИМХО -- так себе карб, мне не понравился...
    Это не адсорбер.
    Это вакуумный резервуар.
    Не должен мешаться.
    Резиновая подушка НЕ ОТ ТВОЕГО карба.
    У тебя стоит от Пирбурга.
    А должна стоять такая:
    Номер оригинала: 050 129 761 E
    Далее.
    На этом фото видно, что у тебя проebан винт регулировки смеси холостого хода.
    Как следствие, в это отверстие возникает подсос воздуха.
    Плюс у тебя подушка -- не та, т.е. там тоже возможно есть подсос.
    А отсюда, и поведение описанное тобою:
    Это дикий подсос воздуха.
    Пока не найдёшь винт, и не сменишь подушку, работать нормально не будет.
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я кстати на своём кейхен2 так и не нашёл винт подходящий.:(
    Так и продал машину с бычком (фильтром) от сигареты :laugh:
  16. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    Подушку от пирбурга втюхали
  17. wogg
    14 апр 2008
    215
    А 80
    Нет винта качества смеси,карб Кейхин 1.
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Уже сказано.
    Зачем повторять? Посты набиваем?
    Да, у тебя жуткое ведрище было...
    Удачно ты его впарил, не завидую нынешнему владельцу...
