После капиталки ГБЦ на Ауди стала загораться маслёнка, горит когда еду на передаче в таких случаях: 3 передача-60кмч, 4-80-100кмч но в случае с ней ближе к 80 и может гореть может не гореть и 5 передача на 100кмч так же до 120. Что делать, менять насос или может в другом проблема
Измерить давление механическим манометром на оборотах 2200 - 2500 на горячем двигателе. Если там будет от 2-х бар и выше - проверить подключение провода к белому датчику давления масла и заменить датчик, если с проводом всё нормально. Там стоит нормально разомкнутый датчик на 1,8 бар. ЗЫ. Целостность провода на белый датчик можно проверить простым замыканием его на массу. При исправной приборке маслёнка на оборотах загораться перестанет
