как было - сегодня ночью вышел на балкон ,покурить, и услышал стуки или щелчки ,что то похожее, исходящее от моей машины.Вышел на парковку щелчков уже не было,почему думаю на стартер,т.к. пару месяцев назад была проблема с насосом вакумного центрального замка -всю ночь качал воздух и высадил акб,авто не заводилось,поставил заряженный все равно не заводится, начал смотреть ЗЗ но там было все в порядке, потом - с третьей или пятой попытки завелась , но с характерным звуком в районе стартера,который тут же пропал после заводки. Знатоки в гаражах сказали ,что скоро придется менять пятаки,-ну думаю-придет время поменяю, а пока поезжу. Поэтому других предположений просто в голову не пришло,на счет стартера, сам вообще не специалист в этих вещах,гуглю потом лезу,вот и сейчас решил - может кто знает что может быть? Любому совету буду благодарен. Забыл дописать,что когда вышел-открывать капот,смотреть не стал,ночь все таки ,сел завел - все норм. Заглушил авто и снял клему с АКБ.
И какая связь с ??? Что за звук то? Стартёр может издавать разные звуки в зависимости от неисправности.
звук - как реле срабатывает,на первом положении влючения ЗЗ. Какая связь с насосом - не знаю ,просто сказал,что было до этого.
Этих реле в машине пруд пруди. Надо искать то что щёлкает и от этого плясать. Так что можно грешить на что угодно. PS...........по хорошему, как можно услышать реле, стоя на балконе? Ещё втягивающее без срабатывания самого стартёра, поверю.
