Ауди 80 б3 1,8 1991
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dastann, 23 июл 2012.
  1. Dastann
    Dastann Новичок
    23 июл 2012
    1
    80 1,8 1991
    Добрый вечер, такая проблема с двигателем , при старте заводиться отлично , после подачи оборотов , не сразу , начинают стучать компенсаторы , загорается датчик масла , проверяю щуп - масло не расходиться по движку , снимали поддон, сетка маслоприемника чистая , никаких осадков нет , сам маслонасос работает вроде , никаких повреждений , редукционный клапан не клинит , датчики все в норме , после сменил масло на ЗИК и сменил фильтр , улучшений нет , вобщем ежжу не быстрее 60ти , дальше загорается датчик , а компенсаторы стучат постоянно , при переключении передач когда сбрасываю газ загорается датчик а когда ставлю передачу и даю газу - тухнет , что делать не знаю , мастеров хороших не нахожу , никто толком не помогает , менять маслонасос чтоли? хотя он без дефектов , помогите пожалуйста , может у кого что было
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А что еще делал с мотором? С чего началось?
    Ясно, что нет давления масла.
    Где то было - трещина во всасывающем патрубке или около насоса. Тогда сосет воздух...
  3. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    #3 Santarin, 24 июл 2012
    Ездить так НЕЛЬЗЯ! Очень скоро без давления масла движок отправится в чермет. Задиры, провороты, раздолбит грм-зазоры гидрики не выставляют ведь... Надо разбираться. Естественно замер давления масла, и ревизия системы... Если масло он не гонит нормально-то проверить заборник еще раз, и его привод. Далее просится на замену уже... В любом случае, надо знать сколько реальное давление, нету вообще или недостаточное. Если нету, то насос и около него, А вот если недостаточное, то может насос, а может стравливаться слишком много, например в подшипниках скольжения...(зазоры на вкладышах)
