Audi 80 ABT Провалилась педаль газа, работает с перебоями мотор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexcris, 17 фев 2014.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    В морозы под 30 не завелась - стартер даже не дернулся (стояла недели четыре, подсел аккумулятор).
    Зарядил аккумулятор, вчера решил завести.
    Завелась сразу, но мотор работал нестабильно - подгазовал слегка и ... провалилась педаль газа, а мотор продолжил работать с перебоями.
    Завел еще раз - тоже самое: мотор работает с перебоями, педаль так же где то внизу, идет какой свист и изредка небольшие обратные хлопки.
    Попробовал педаль поднять - обороты держаться чуть больше 1000 (обычные прогревочные). Дал газу - обороты поднялись к приблизительно 4500. В обоих случаях мотор так же работал нестабильно и свистел.
    Заглушил.
    Снял полку - тросик на педали держится, но болтается, залез под воздушный фильтр к механизму дросселя - тоже самое: тросик держится, но болтается.
    Никак понять не могу - в механике что то или электроника сглючила и дросель заклинило...?
    Смущает, что на слух мотор колбасит, а по тахометру обороты ровные.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.527
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если с тросом все нормально - кроме РХХ там клинить больше нечему.
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Похоже да, но почему так трос провис и педаль упала?
  4. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Модеж фиксатор рубашки троса соскочил?
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Это под воздушным фильтром?
    Это было бы самое лучшее...
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.452
    A8Q
    сними кастрюлю и посмотри. Дел на 5 минут и это гораздо проще, чем корячится под рулём, разглядывая педаль газа )
  7. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    у меня на 80/ABT переодически тоже педаль подвисает. Выяснил, что подклинивает дроссельная заслонка. Побрызгаешь карбклинером на оси заслонки и нормально(до следующего раза).
  8. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Я уже покорячился)) Торкнуло туда слазить... Но теперь уже полезу к впрыску.
    Спасибо, проверю.
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Нашел косяк - сломал вакуумную трубку тормозов в том месте, где она вставляется в шланг, идущий к впускному коллектору, когда снимал аккумулятор в мороз -30... :(
    Тогда в темноте не заметил.
    Пока временно вставил трубку, но ищу замену (обломок с бронзовой втулкой и фигурный снаружи).
    Мотор завелся без проблем.
    Посмотрел на тросике оболочка сделана гармошкой и скоба ставится позиций в 10. В книжке написано ставить так, что бы получить устойчивый холостой ход - сместил ближе к краю что бы педаль поднялась как можно выше. Получилось вроде все нормально, но при перегазовке если бросить педаль, то обороты падают так, что мотор практически глохнет.
    А вот теперь в какую сторону двигать скобу хз - уже запутался...
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.452
    A8Q
    я предпочитаю ставить таким образом, чтобы при тапке в пол дроссель открылся полностью, но хода дальше у педали уже не было. А то были случаи обрыва троса, когда хочется сильнее придавить )) Если есть вагком, то это можно легко сделать в одиночку. Ну или без него с помощником. Он давит, ты суёшь скобу. Но может появиться свободный ход в самом начале. Зато стопудово педаль отпускаться будет (я про концевик).
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.452
    A8Q
    пощупай тросик. Если при отпущенной педали натянут, то ты перестарался и дроссель на самом деле не закрыт.
    Смещай скобу так, что бы тросик был слегка прослаблен.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.527
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И из-за этого упала педаль газа? :uhoh:
    Что за чудо...
  13. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Спасибо, попробую найти такой вариант :beer:
    ВАГкома нет под рукой.
    А вот хз :shock:
