Заранее Большое спасибо всем кто хотябы открыл эту тему! скажу честно, очень хочется убить сразу двух зайцев)))) во первых рассказать про проблему с машиной и поделиться опытом что я уже сделал, и второе немного подитожить то что удалось собрать по двигателю 3A для моей машинке. тема моя это первая поэтому постараюсь все по порядку. (прочитал я много топиков на форуме, и у меня сейчас в голове как перед экзаменом поэтому просто каша, так что если где ступлю, особо не ругайте) в машине счас следующее: 90г. В3 2.0E КЕ-motronic пусковая форсунка-на кнопке, полгода назад чистил форсунки, тогда уже они были "ну туда сюда". масло меняное летом вместе с фильтрами, бензонасос старый еще (но при продуве форсунок сказали пойдет, гудит не сильно) и нету обратного клапана на бензонасосе, давление падает в течении минут точно (это когда форсунки продували заметили) ситуация которая беспокоет - следующая: -на холодную (т.е. утром когда на работу собираюсь) заводится практически со второго оборота (без педали газа), с кнопкой нажатой на пусковой форсунке, далее секунды 2 держу кнопку, машина колбасится оборотах на 700-800, потом после как отпущу кнопку обороты становятся 1200-1100 и так держатся секунд 20, делая вид что машина работает нормально (при этом ток на ЭГРД нормально прыгает между 0... +7 мА ритмично т.е. смесь обедняется, и кстати при езде обычной на прогретой машине смесь постоянно обедняется судя по току до +5 мА и иногда поднимается при плавном разгоне до + 10мА ) потом через 20 секунд машина глохнет сразу, как будто ключом зажигания заглушил. (но приэтом ток на ЭГРД никуда не прыгает) поэтому если не держать педалью обороты то не поехать. и самое интересное что проехав совсем чуть чуть на первой на 2-3т. оборотах меньше 0,5км обороты ХХ прыгают от 600 до 1200 машину колбасит но не глохнет. Клапан ХХ во время холодной заводки судя по стрелочному мультиметру очень часто открывается закрывается вроде как даже работает (мыл и дул... еще он продувается не так свободно как если подсоединить к нему 12 вольт но не герметичен в закрытом состоянии.) Лопата с ПНД похоже нормальная, все характеристики почти как и описывалось в настройках 0,13 вольт в начале потом плавно без провалов, (смотрел на стрелочном) во всем диапазоно до 4,4 вроде. Датчик температуры который нижний у меня неизвестно (измерения между выходами НО выходы звонятся на корпус с сопротивлением 90кОм), при почти остывшем двигателе 2,6 кОм при нагретом что-то около 200-300 ом. Еще такой момент гдето с полгода назад начала моргать лампочка низкий уровень ОХЛ жидкости, причем начинает моргать не сразу, а секунд через 20 (как раз и глохнет холодная секунд через 20) но раньше на заводку это сильно не влияло обороты просто немного опускались до 600 секунды на 2-3 и поднимались возвращаясь к 1000 примерно. Так вот, я и штепсель из бачка выдергивал и коротил его и снимал с верхнего датчика температуры штекер, всеравно лампа начинает моргать секунт через 20 после запуска двигателя на любой машине такое впечатление что через 20 секунд ЭБУ опросив все датчики принимает какоето решение об управление в дальнейшем и это решение неправильное, раз глохну (((( непроверял давление бензина, не соорудил еще агрегат для проверке непроверял нормально над кастрюлей датчик ТОЖ (у меня он оказывается не должен на корпус звониться, умные люди подсказали) Подсосы воздуха искал не нашел, только в районе клапана ХХ подсвистывает но вроде он сам подсвистывает, всмысле внутри а вокруг не тянет не откуда... кстати движок масла много кушает и расход порядка 12-14 в городе, да плюс когда горячий такое впечатление что что-то клинит при заводе, т.е. через полчаса после заглушения если заводить, то такой короткий вжик и стоп, потом опять вжик и стоп и раза с 3его если педальку газа придавить, то заведется, а дальше не глохнет))))) ну это по 1му пункту.... по второму, чувствую что нужно покупать книгу по motronicu на ebay как-то видел в посте упоминали ее, и я даже нашел, она счас в продаже есть... что скажете имеет смысл? и попробую победить болезнь и пособирать в этой темке про мой движок побольше... Если кто-то что-то посоветует или укажет на мои ошибки, буду только рад! заранее еще раз всем спасибо кто дочитал))))
Совсем забыл, счас запнулся на датчике ТОЖ плохо или хорошо что он на корпус звонится с сопротивлением 90 кОм от ЭБУ я его естественно отключал когда мерил
я дочитал....!! ))) но уж сильно ты замутил!!! есть вариант, что датчик температуры мозг делает... симптомы похожи..
Спасибо, попробую на выходных начать с него кстати а датчик детонации в принципе умирает??? или он почти вечный с учетом если его не ковырять физически?
ДД в принципе не токой уж и вечный, но мы с успехом ставим от наших газов, тазов, а проверить его можно только с помощью осцилографа.но тут он не причем, смотри ДТОЖ.
ок понял... спасиб за совет!!! почему про ДД спросил, просто на холостых не безшумно работает, т.е. если какие винтики валяются в кармане пластиковом в двери, то они дергаются и дзинькают... может детанирует понемногу... и еще глушится ну не прям сразу раз и все, а разок еще провернет двиг прежде чем заглохнуть. но когда сильно резко разгоняться слышен звук детонации который быстро проходит сам, хотя обычно инстиктивно педаль немного ослабляю)))
У меня 3А мотор. ХХ плавают от неучтенного воздуха. Регулятор холостого хода там электромагнитный - он практически вечный, если его специально не коротить. Впринципе можно снять с него выходную трубку и развернуть отверстием к лобовому стеклу, как только включаешь стартер должно быть видно как заслонка полностью открывается. Это можно даже без тестера увидеть. А вообще нужно искать откуда воздух подсасывает: 1. Это неучтенный воздух после "лопаты" например трещина в воздуховоде-черепахе. 2. Это лишний воздух попадающий на лямбда-зонд. И вот как раз второе случается чаще. Посмотри, нет ли коррозии на стыке между выпускным коллектором двигателя и выхлопной трубой, там болты с пружинами и кольцевая железная прокладка. Если есть трещина, то туда затягивает лишний воздух. И получается следующее: Пока двигатель холодный - лямбда тоже холодная и мозги ее не опрашивают. Ты заводишь машину и она прекрасно заводиться, т.к. при прогреве нет лямбда регулирования впрыска. А как только двигатель прогрелся подключается лямбда. Если выпускной коллектор хватает через трещины лишний воздух лямбда видит, что смесь переобогащена и начинает лить больше бензина обороты подскакивают, мозги видят высокие обороты и уменьшают количество воздуха датчиком ХХ, в результате двигатель задыхается и обороты падают. Мозги видят падение оборотов до критических 700 и снова открывают заслонку ДХХ. И так по кругу. Надеюсь в терминах не ошибся) Короче проверь весь выпуск, все прокладки, чтобы до лямбды никакого кислорода в коллектор не подсасывало. Ну и трубки на впуске. У меня тоже такое было, вылечил заменой пламегасителя и стыковочной кольцевой прокладки, старый пламегаситель тупо прогорел. Хотя до этого блин по совету автосервисов и датчик ХХ заменил и лопату. А ларчик просто открывался... А вообще 3А супер Жаль ALT 2.0 л у А4 масложором получился - был бы прекрасным продолжением серии 3А->6А/9А.
Добрый день! У меня такая проблема утром на холодную заводишь (заводится нормально) обороты 1000-1100. Нормальная работа продолжается минуты 2 потом такое чуство что кто то подгазовывает потом вроде норм в последнее время и на горячей бывает плавают но не очень заметно! Могу сразу сказать это не датчик ТОЖ менял аж 3 раза эфект не пропал. Да же если снять клему с датчика ТОЖ эфект остается. Но регулятор ХХ в эти самые моменты подгозовки не двигается! Что же это может быть????????????? Мотор 2л. АВТ Mono-Motronic
[/quote] Если есть трещина, то туда затягивает лишний воздух. И получается следующее: [/quote] это как может затягивать воздух туда, где газы идут под давлением??? может наоборот выходят газы и лямбда неверно выдает сигнал для регулирования
ИМХО и выходят и заходят. Дело в том что давление не постоянное а "импульсное" также как и моменты с небольшим вакуумом...и при разных оборотах по разному из за волновых процессов в газах. По этому стоит попасть кислороду в трубу перед/около ЛЗ, как сигнал будет неправильный. А следовательно может богатить на некоторых оборотах....и в целом нестабильно регулировать.
IDX--- насмешил по поводу попадания воздуха при оборотах, сними колпачек с трубки замера СО , дай пару тысачь оборотов и попробуй дунуть, потом отпишись, за скоко времени ожог горла вылечил
зря ты так...предложенный тобой эксперимент с ожогом ничего не доказывает. тогда уж лучше отверстие (5...6...10мм) в трубе перед ЛЗ просверли и посмотри что с током будет.
В обще то эта тема про 3А т.е. распределенный мех-впрыск... а твой АВТ МОНО - это совсем другая конструкция, и болезни другие.
