Здорова! <O></O> Хочу у вас спросить следующее - знакомые купили в 1992 году бензиновую восьмидесятку 91-года в германии, пригнали, хотели растоможить, но что-то там не срослось, менты забрали все документы от машины, подробностей не знаю, но как результат машина так и не была растоможина и осталась без бумаг. Стоит без движения в отапливаемом гараже с 92, пробег 21.000, со всем фаршем. Знакомый говорит, сможешь сделать бумаги и номера – катайся, твоя. Хочу попробовать. Так вот, вопрос – машину я пока не видел, куда смотреть, что с ней надо делать после такого простоя, можно ли сразу попробовать завести, нужно ли однозначно что-то менять (про аккумулятор сам догадался) с учётом, что она 14 лет не заводилась?
Здорова! <O Хочу у вас спросить следующее - знакомые купили в 1992 году бензиновую восьмидесятку 91-года в германии, пригнали, хотели растоможить, но что-то там не срослось, менты забрали все документы от машины, подробностей не знаю, но как результат машина так и не была растоможина и осталась без бумаг. Стоит без движения в отапливаемом гараже с 92, пробег 21.000, со всем фаршем. Знакомый говорит, сможешь сделать бумаги и номера – катайся, твоя. Хочу попробовать. Так вот, вопрос – машину я пока не видел, куда смотреть, что с ней надо делать после такого простоя, можно ли сразу попробовать завести, нужно ли однозначно что-то менять (про аккумулятор сам догадался) с учётом, что она 14 лет не заводилась?
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? Блин! извините, два раза создал тему. Удалите, пожалуйста, одну
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? Сам-то как думаешь, что у неё с цилиндро-поршневой случилось за столько лет? :cry2: А штоки аммо, а резина, тормоза? Но основные проблемы думаю будут всё же с поршневой.
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? все жидкости как минимум поменяй и резинки все смотри, бензин за такое время полимеризоваться(неполностью конечно), также как впрочем и резина, особое внимание обрати на резину, которая в контакте с бензином была
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? Меняй масло, бензин,тормозуху, в коробке масло я бы не менял, резину-её только 10 лет можно использовать, да и деформировалась, аккумулятор и выезжай!
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? да и не мешало после того как масло поменяешь, покрутить стартером при снятом центральном проводе
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? Ещё обязательно проверь тормозные шланги и пыльники на гранатах,резина уже могла потрескаться.Стартером нужно покрутить,чтоб на голову и поршневую хоть маненько масло поступило.когда заведёшь и она начнёт прогреваться,внимательно смотри на сальники двигателя,не потечёт откуда либо масло. Перед выездом можно немного покачать перед и зад машины,раз 30-40,чтобы перед выездом маненько аммортизаторы прокачались,как перед установкой новых,а то пробить на первой кочке может. Когда прогреется до 85,пощупай нижний толстый патрубок радиатора,будет ли он постепенно нагреваться,а то вдруг термостат заклинил. И ещё нужно хорошо промыть,раза на 2,охлажающую систему,т.к. неизвестно что там антифриз за 12 лет сделал с помпой,радиатором и радиатором печки. Печка может не греть,помпа не вращаться,радиатор не охлаждать двигатель,тогда будет перегрев.Также могут быт потрескавшиеся шланги охлаждения,обсмотри их внимательно
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? вот ты с ней хапнешь "горичи", много чего придется менять в процесе первых месяцев зксплуатации. за скока купить предлагают-то? перебрать двиган не мешало-бы, а то вкладыши может провернуть, тогда хуже.
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? У меня жигуль стоял в гараже 7 лет , гараж Не отапливаемый! Залил бензин, Заменил Акку, Проверил масло - И завелась !!! После этого пробило передний сальник колена, потекла прокладка паддона картера. Ремень Генератора раскрошился Свечам пиз.... , а так впринципе в норме Резину немного повело , но доехать куда либо было можно. Потом конечно на сервисе замена всех жидкостей и расходников. И в течении месяца могут подводить всякие резинки (пыльники шрусов , сайленты) хотя если гараж отаплевыемый то мож и нормуль. Но все таки перед заводом я бы заменил масло !
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? Считаю что не чего критичного если машина исправна изначально была быть не должно !
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? А я бы с документов начал.
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? Я вот тоже не понимаю что может быть с поршневой, все нормально должно быть что будет. Масло новое синтетическое 0w40 залить новый бензин, свечи.
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? ремешки менять (если не цепь), ролики натяжные, подшипники, колпачки маслосъемные, сальники на движке и коробке, уплотнители в тормозах, разбирать и чистить все супорта, резинки в цилиндрах сцепления, менять шланги тормозные, щетки в генераторе и т.д. Везде где смазка не меняеться она потеряла свои св-ва и последствия надеюсь все представляют. Главное чтоб проводка не загорелась. Писать можно долго
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? Товарищь колпачки маслосъемные и не такие перепады темпертатур выдерживают Незабываем что гараж отаплеваемый !!! щеткив генераторе на моем жигуленке работают до сих пор , сальники коробки тоже не менялись, резнки в целинре сцепления тоже , тормозные шланги тоже. И не забываем что это все таки теплая ауди а не холодный таз ! :moroz:
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? Не центральном проводе (нельзя, чтобы катушка без нагрузки работала!), а при снятом с трамблера разъеме датчика Холла.
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? Я б до прокрутки стартером, для начала, ключем коленвал провернул кружек-другой. Мало ли валы какие-то закисли, или ремни приклеялись к шкивам. Порвет ведь...
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? Ты бы фоты выложил. Прикольно посмотреть на эту машину.
Ответ: Ауди 80, 14 лет без движения, 14 лет не заводили. Какие мероприятия необходимы? Фотки в студию. И цену. Это ж прям мечта -- почти новая "бочка".
