AUDI 80 1.8SF Переодически глохнет и не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bony02511, 29 ноя 2013.
  1. Bony02511
    Bony02511 Новичок
    24 фев 2013
    36
    80 1.8SF 88г карб
    Всем доброго времени суток.
    Суть проблемы такова:
    Сажусь в машину, завожу все нормально. Покатаюсь день, а или пару часов и она глохнет, может завестись, а может и нет. естесственно тяну домой и с толкача она заводится. ну если ее оставить на ночь то с утра как ни в чем небывало заведется. Уже поменял все что только можно-грешу на проводку, но где и как может отходить не могу понять. Массу на двигателе смотрел чистил, никакого толку. думал может сигналка-снимал питание все равно глохла.
    Посоветуйте что-нибудь, уже 3 месяца с этой проблемой мучаюсь, объездил все сервисы, никто не может помочь
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Замени датчик Холла в трамблере.
  3. Bony02511
    Bony02511 Новичок
    24 фев 2013
    36
    80 1.8SF 88г карб
    да я пробовал другой трамблер ставить, такая же фигня
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Когда перестает заводиться, искра есть?
  5. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    А другой трамблер заведомо рабочий?
    Вообще признаки умирающего датчика холла.
  6. Bony02511
    Bony02511 Новичок
    24 фев 2013
    36
    80 1.8SF 88г карб
    Ну трамблер с донора-пассата б3, который приехал своим ходом. А искра пропадает когда заглохнет.
  7. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    земляк, чуйка подсказывает что это либо трамблер либо катушка, мозг только в самомкрайнем случае.
  8. Bony02511
    Bony02511 Новичок
    24 фев 2013
    36
    80 1.8SF 88г карб
    Катушка новая стоит. Мозги ты имеешь ввиду коммутатор? И он меняный
  9. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    я такие симптомы лечил заменой трамблера на бушный.
  10. Bony02511
    Bony02511 Новичок
    24 фев 2013
    36
    80 1.8SF 88г карб
    Ну попробую конечно махнуть, но с тем трамблером я также заглох и завелся только с толкача. Ну вот такое ощущение что где то проводка отходит.
    Кстати вместе с этой проблемой у меня начала гореть контролька масла и ходовые огни(они запитаны от датчика давления) перестали работать. Сейчас я вытащил релюшку и все нормально работает без нее.
  11. Bony02511
    Bony02511 Новичок
    24 фев 2013
    36
    80 1.8SF 88г карб
    Ну вот опять она завелась как ни в чем не бывало, проехал километров 10. Глушил-заводил. В очередной раз поехав Она подергалась подергалась и заглохла. С толкача заводится и глохнет. Аккум сел, ну думаю дай новый поставлю-и его хватило на минуты 2. Может что то генератор когда нагревается не работает и аккуму не хватает напруги чтоб нормально вытягивать ???
  12. Bony02511
    Bony02511 Новичок
    24 фев 2013
    36
    80 1.8SF 88г карб
    Аккумулятор и генератор в норме, поменял трамблер и один хрен так же само заглох. Может это бензонасос???
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А при чем тут бензонасос, если пропадает искра?
  14. Bony02511
    Bony02511 Новичок
    24 фев 2013
    36
    80 1.8SF 88г карб
    Честно говоря сейчас на искру не глядел, но так как поменял в системе зажигания все что можно, стал грешить на топливную систему.
    Вот почитал, что может быть проблема из за разреженности топливного бака. А ведь она у меня хандрить начала после того как я туда по самое не балую бенза налил и до сих пор его не открывал. Завтра попробую-может вентиляция забилась или еще что.
  15. Bony02511
    Bony02511 Новичок
    24 фев 2013
    36
    80 1.8SF 88г карб
    Поменяли и бензонасос-была порвана диафрагма. Сделали подогрев воздуха в карбюратор(после установки на солекс, он отсутствовал) и все равно машина глохла!(( в итоге через 3 месяца мучений обнаружилась секретка от которой отходил контакт. Цена вопроса-порядка 25 тысяч(запчасти+работа), а всего то 2минуты пайки и то с прогревом паяльника понадобилось.
  16. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    ну ты ее победил?
  17. Bony02511
    Bony02511 Новичок
    24 фев 2013
    36
    80 1.8SF 88г карб
    Да. Теперь все работает отлично))) теперь новая напасть-центральный замок накрылся(((
  18. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Че хоть было?
    А в замке то что? Моторчик сдох?
  19. Bony02511
    Bony02511 Новичок
    24 фев 2013
    36
    80 1.8SF 88г карб
    Было...ты про замок или то что глохла?
    А замок не работает ни механически ни от сигналки. Хотя в блоке щелкает релюшка а замки не Мур Мур.
  20. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Я про глохла.
    не знаю как у тебя, у меня на В4 даже открывая машину ключем, при подключинном акуме, открываются все двери, а если выключить аккум то только та которую открваешь.судя по твоему описанию у тебя мотрчик вакуумный сдох.
