audi 80 1,8 jn, хочу поставить инжектор c abk вопрос к спецам
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gsm_samsung, 4 авг 2013.
  1. gsm_samsung
    gsm_samsung Bad e-mail
    10 июл 2013
    18
    audi 80 b3
    всем привет, имеется audi 80 1.8 jn с ke-jetronic(он надоел хлопать на газу ) + то едет то неедет, … куча …
    хочу впихнуть нормальный инжектор от 2.0 abk, январь не предлогать дорого загадали 250$ зч и 600-650$ работа
    уже нашел комплект с абк .
    Вопрос станет он как родной на этот двиг. (jn)
    и что именно придется менять
    мозги, рампа, форсунки, фильтр корпус, проводка, колектор .
    по пунктам что нужно для замены ?
    добавит ли лошадок этот впрыск, какие слабые места у него (дорогие зч какие)
    и что делать с трамблером он у меня с вакуумником, а там есть он вообще или просто бабина ? .
    всем спасибо.
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Вакумника на трамблёре нет,менять придётся всё,из перечисленого ещё насос,датчик холостого хода,положение дросельной заслонки.Обычный гемор у этого впрыска ДМРВ(можно поставить "волговский".Имхо январь будет лучше,или довести свой впрыск до ума.
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    дружище,поставить-то можно,вот только геммора поимеешь ничуть не меньше чем с январем. шо так,шо эдак-все равно колхозить.
    насос кстати можно и не менять,рдт лишнее стравит,вот с трамблером может быть засада.
    лошадей тож не добавится.
