Здравствуйте. История: Села батарея. Работала тачка нормально, однако замок задней двери был в закрытом состоянии. Нажимал на кнопки замков и каким то образом активировал противоугонную систему Ключи свои, но простые не remote, так что не выключишь систему. Remote ключ потерян. Дверь открываешь, орет и мигает. Естественно не заводится. Мои шаги: Отсоединил батарейку, присоединил -та же котовасия. Интересная особенность: когда я внутри тачки и двери закрыты горит вернее освещение задней двери. Так же изнутри нельзя открыть пассажирскую дверь. Как будто сработал внутренний запор. С замками то черт с ними, сниму панели и посмотрю на актуаторы, время все же возиться не хочется, а вот как бы завестиее. Есть ли возможность отключить антиугон? Митчел и Эльза дают разную инфу о нахождении блока иммо. Митчел показывает рядом с батареей, под задним сиденьем, Эльза - под панелью приборов. Тачка А6 1996 Quatro engine AFC. Какие шаги дальше посоветуете? Попробую прочитать ошибки ВАГ комом, но мне кажется проблема с замками. Спасибо
Ответ: Audi 6 quatro 1996 проблема с п/у системой Добрый вечер. Штатная система может быть поставлена в режим охраны и снята с него с личинки двери. На сколько я помню не только с водительской, но и с багажника. Видимо при закрытии какой-либо двери контакты личинки остались в замкнутом положении закрытия. Можно попробовать два варианта: 1. просто покрутить ключом в личинке на открытие\закрытие 2. разобрав двери, отключив провода с личинок, подать минус в личиночные провода на открытие. То, что двери нельзя открыть изнутри, лишний раз подтверждает о закрытии автомобиля по личинке.
Ответ: Audi 6 quatro 1996 проблема с п/у системой Здравствуйте Ярослав. Как раз это и произошло. Мои действия: Снял панель. Контакт концевика дерьмовый. Покрутил ключом в личинке двери водителя при открытых окнах. Окна закрылись, значит система начала работать. Закрылись и замки. Подождал 20 сек. Открыл замок, завел тачку. А насчет пасссажирской передней двери, которая не открывалась изнутри - снял панель смазал, все путем. Одна проблемка. Задняя дверь водителя, захлопнута на deadlock. Кнопка утоплена и не поднять ее, наверное сломана. И дверь не открывается не внутренней, ни наружной ручкой. Вот и как снять панель с наименьшими затратами. Воздушный шланг со стороны развилки насоса вроде бы ОК.
Ответ: Audi 6 quatro 1996 проблема с п/у системой К сожалению могу предложить только варварский метод - снять обшивку с салона. Сложно, но возможно.
