audi 200/44 87 год, KG 2.2 183 h/p
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nosferatum, 24 мар 2006.
  1. nosferatum
    nosferatum Bad e-mail
    7 окт 2004
    161
    240 л.с. / 500 НМ
    Решил брать... Посмотрел, вроде ничего так, правда придётся доделывать некоторые вещи по кузову! Только вот не дают покоя два вопроса:
    1) Машина кушает по 1 л. масла на 1000 км при 350000 пробега. Это нормальный расход? Мой старый КУ брал около литра от замены до замены. Если не нормально, то сколько должна есть машина и в чём может быть причина?
    2) Не работает спидометр. Хозяин сказал что сломалась какая-то пластиковая штука, которая стоит на коробке. Может кто из ЕТКИ выложить картиночку или хотя-бы сказать что это за штука такая и сколько будет стоить её замена?
    З.Ы. Извиняюсь за повторение темы из другой ветки!
  2. VladimirAL
    VladimirAL Участник форума
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Ответ: audi 200/44 87 год, KG 2.2 183 h/p
    Литр на штуку - палюбэ не нормально, причин может быть море, от МСК до окончания турбины и поршневой. Скока должна - не знаю, нада мануал смареть.
    Спидометр - скорее всего, он электронный, значица, на коробке, над левым шрусом по ходу движения, стоит 3-х контактная хрень, по каталогу называется distance sensor, стоит порядка 100 баков в экзисте, можа и он. А вааще, нада лезть туда и сматреть.
  3. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Не литр это жесть .
    Да причин могет быть море. Надо конкретнее знать что к чему.
  4. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    Она литр на 1000 именно сжирает или он банально вытекает на землю? Подтеки есть?
    Может проблема в паре копеечных прокладок/сальников...
    Если нигде не течет, то вроде многовато. В книжке могу завтра посмотреть...
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Что можно сказать... Внимательно нужно осматривать и в идеале брать с собой консультанта, который собаку съел на этой машине.
    Даже если всё очень плохо с поршневой, то блок можно рассточить с 79.5 мм до 81 мм под поршни, например, от убитого МС, что-то придумать с уменьшением степени сжатия... И вообще можно всегда что-то придумать. 182 лс против 137 у KU - это заметная прибавка... и в расходах тоже.
    Да, датчик скорее всего действительно цифровой 857957827.
    И вообще электроники побольше.
    Хотя, завидую... Славный должно быть аппарат!
