Подскажите пожалуйста,Ауди 2.0 TDI 2008г. При разгоне начинает моргать спираль,машина дергается.Плохо набирает обороты.
Подключаем компьютер и смотрим, что творится в мозгах авто. А вообще-то, лучше подобные вопросы задавать в теме ремонт дизельные двигатели, будет быстрее ответ.
Спираль говорит о двух вещах. Задние стопы не горят. Неисправность двигателя. В твоем случае второй вариант. Скорее всего проблемы с топливом. Может быть форсунка.
При разгоне,если плавно набираю скорость всё норм,а при быстром разгоне ближе к 2000об. начинает моргать и дергаться
Зачем гадать и толку от этого? Ваг-Ком и т.д. подключить надо, либо на сервис ехать а не ждать пока она "что-нибудь красное" на панели покажет и вообще откажется ехать к примеру.
В добавок к этому загорелась лампочка сажевого фильтра, сделал диагностику. Сказали проблема в датчике замера разности давления сажевого фильтра. Оригинал лучше купить?
У тебя двигатель "падает" в аварийный режим из-за сажевого фильтра, нюансов много и самое простое "запилить" его. ~20 т.р. с перепрошивкой
