Audi 2.0 fsi awa троит на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oeksandri, 18 апр 2024.
  1. oeksandri
    oeksandri Новичок
    17 апр 2024
    2
    Пацаны,мужики,ребята))помогите пожалуйста разобраться!!!!)))ауди а4 б6 двигатель2.0fsi awa,троит на холодную,как прогрееться работает лучше,но всё равно не стабильно.проверил всё что можно,компрессия по13 везде,проверка впуска дымогенератором,форсунки ставил другие,менял местами,катушки ставил другие менял местами тоже,смотрел клапана эндоскопом прогаров нет,пропусков нет....появилась одна зацепка когда снимаешь фишку с дмрв работа двигателя стабилизируеться,думаю ну вот наконец то нашёл причину,поменял дмрв, Ииии.....х...й там плавал..Грусть печаль,истерика,отрицание,принятие,ничего не поменялось!!!!вышел на улицу смотрю в небо и ОРУ господи если ты есть подскажи, дай знак... Я зае.....ся)))немного юмора)))наведите на путь истинный куда ещё копать,почему без дмрв работает лучше чем с ним?????????? Может в ЭБУ дорожки какие нибудь перегорели???спасибо заранее всем кто откликнеться.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. посмотреть ошибки
    2. использовать новые запчасти из магазина
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Какие работы производились ранее ,до появления неисправности ?
  4. oeksandri
    oeksandri Новичок
    17 апр 2024
    2
    Снимал аккумулятор, но проблема появилась спустя несколько дней как заменил акб
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    #5 Карп, 19 апр 2024
    В таком режиме реализуется аварийный режим , при котором замещаются не только показатели расхода воздуха расчетными данными , но и отключаются регулировочные процессы , в том числе и фазорегулирование , а именно с ним у этого типа ДВС много проблем ..
    Ps По 113 мотору есть обширная тема в Ауди клубе ,(не помню название) , но там все эти ньюансы обсуждаются ..
