Ауди 100с3 2.1 WC, на 5-той передаче слабая тяга
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kotvasilis, 2 окт 2025.
  1. kotvasilis
    kotvasilis Новичок
    2 окт 2025
    7
    Калининградская обл.
    Audi 100c3 WC 2.1
    Приветствую все, машина Ауди 100 с3 2.1 WC механический впрыск.
    С 1 по 4 передачу разгоняется бодро, на 5 передаче разгоняется очень медленно, как будто что то держит за хвост, мотор после кап ремонта
    Подскажите в чем может быть проблема.
    За ранее спасибо!
    Не судите строго.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.357
    ВАЗ 1111
    Изменилась компрессия.. Изменилась топ.смесь ..ЛЗ есть? Работает?..
  3. kotvasilis
    kotvasilis Новичок
    2 окт 2025
    7
    Audi 100c3 WC 2.1
    Компрессия изменилась, так как до этого, можно сказать что ее и не было.
    Что подразумевается в изменение топ смеси.
    ЛЗ не нашел, наверно нету, либо я не увидел
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.357
    ВАЗ 1111
    Потому она и изменилась..Что после ремонта ...
    А после это го должно изменится разряжение во всосе.. Значит изменится и состав топ..смеси..
    Датчик ..
    Лямбда зонд.
  5. kotvasilis
    kotvasilis Новичок
    2 окт 2025
    7
    Audi 100c3 WC 2.1
    Его нет вообще
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.357
    ВАЗ 1111
    Тогда я тебе не чем не помогу..
    СО замерить есть возможность?
  7. kotvasilis
    kotvasilis Новичок
    2 окт 2025
    7
    Audi 100c3 WC 2.1
    А может быть проблема в форсунках, если какая-нибудь льёт?
  8. kotvasilis
    kotvasilis Новичок
    2 окт 2025
    7
    Audi 100c3 WC 2.1
    К сожалению нет.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.357
    ВАЗ 1111
    Может и такое..
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.357
    ВАЗ 1111
    Может на машине буксует сцепление.?
    Обороты на пятой передаче не ростут?
  11. kotvasilis
    kotvasilis Новичок
    2 окт 2025
    7
    Audi 100c3 WC 2.1
    По началу грешил на сцепление, но оно не буксует.
    Обороты набирает очень медленно, так же как и скорость.
    А если ехать в какую-нибудь горку, то скорость может фиксировать, либо вообще теряться.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.790
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Сцепление буксует. Именно так и проявляется. Чем выше передача, тем хуже набирает скорость.
    Как проверил?
    А на 4ой передаче как?
  13. kotvasilis
    kotvasilis Новичок
    2 окт 2025
    7
    Audi 100c3 WC 2.1
    #13 kotvasilis, 8 окт 2025 в 13:18
    Если буксовало сцепление, то соответственно обороты переодически подрывались сами, но такого не когда не было, и рывков тоже не каких нет когда начинаешь трогаться.
    Если есть какие то варианты проверить сцепление, подскажи!
    Едет хорошо, что в горку что по прямой
