Можно ли поставить 2.3e mf, не переделывая ничего, а если нет, то что нужно переделывать? Или какой ещё можно поставить двигатель?
Зависит от того, какие переделки ты способен осилить. У меня была сотка, сошедшая с конвейера с 2.0 RT. Ко мне попала с 2.0 дизелем CN. У меня перевоплотилась в 1.8 на карбе.
Может быть имелось ввиду NF? Если у тебя KE-Jetronic, то переделок минимум, а если K-Jetronic, то побольше, но не критично. Если не прав, поправьте,гуру.
Впрыск, судя по всему. Значит, его нужно (частично) взять вместе с мотором. Исходя из вопроса "какой еще двигатель можно поставить?", предположим, что четкого плана действий нет. Отсюда у меня вопрос: какой цели хочешь добиться/по какой причине хочешь менять двигатель?
Поставили за место умирающего rt, AAR. Gthtltkjr ,минимум переделок, только проточили чуть родной шкив, и верхушку впускного от rt, все посадочные есть, единственное на некоторых пришлось резьбы почистить. Впрыск остался k-jetronik.
