Ответ: AUDI 100QVATRO BENZIN-GAZ Из области "Каков вопрос-таков ответ" : кривая смесь и /или перебой зажигания. Что, подробнее нельзя писать?
Ответ: AUDI 100QVATRO BENZIN-GAZ Когда на такой впрыск ставиться газ то необходимо регулировать СО на бензине. Из-за смесителя газа меняется напряжение с потенциометра на лопате, вот из-за этого глюк, там на холостом ходу должно быть 500-570 мв. Еще может концевик дросельной заслонки трындеть. И никто не поднимает заслонки при установки газа!!!
Ответ: AUDI 100QVATRO BENZIN-GAZ Газ через фильтр подаваться не может , за фильтром да. А про потенциометр на лопате я говорил относительно NF и AAR.
Ответ: AUDI 100QVATRO BENZIN-GAZ BOLSOJE SPASIBO,UCTU,JESIO ODNA PROBLEMA SPIDOMETR NEPOKAZIVEJET,(PULSIRUJET),spidometr elektronij
Ответ: AUDI 100QVATRO BENZIN-GAZ jesio odna problema spidometr voobse necego nepokazivajet,v cem problema i kak jejo resit:cry2:
Ответ: AUDI 100QVATRO BENZIN-GAZ напиши хоть что за машина,двигатель и тп. как у всех,тогда и помогут,а то выходит сходи туда не зная куда :rotate:
