Ауди 100ku на холодную не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Про10055, 21 фев 2016.
  1. Про10055
    Про10055 Участник форума
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    Сотка на карб переделана, сутки постоит и пока подогрев не включишь не заведёшь, зажигание поставить пораньше заводится но после прогрева троить начинает, температура на улице -5.
  2. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Огласите весь список пожалуйста , каков двигатель, карбюратор какой?,и вообще здравствуйте для начала да)))):D, а то бабка Ванга то померла, как тут без нее угадаешь.....
  3. Про10055
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    Да, действительно, что это я! Спешка :shuffle:. Здравствуйте господа хорошие! Карб у меня дааз 2107 117010-20, двигатель ku 5 цилиндров в ряд.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дык подсос вытягивать надо, батенька.
    Причем, полностью. И отрегулировать пусковое устройство в карбе.
    Хех, если ты ее в -5 завести не могешь - что ты в -30 делать будешь? :cool:
  5. Про10055
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    В том то все и дело, 30 прошла уже, я с утра на подогрев ставил и не заморачивался, весь день ездил. А тут -5 настало подогрев не салидно уже! Пытался сегодня заводить без подсоса схватывает 1-3 сек и глохнит, подсос натенул до конца залил походу.
  6. Про10055
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    Сходил сейчас в гораж выставил зажигание по первому цилиндру, сделал чуть пораньше и завелась с пол пина, завтра ещё попробую, пусть до вечера состоит.
  7. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    А свечи то проверял?? мокрые нет?? , а может в попловковой камере водичка, подмерзает конденсат??? вот без подогрева и не гуль буль,а с выпускного коллектора теплый воздух подведен к карбюратору??, а когда заведешь из глушака какой звук?? пыщь пыщь проскакивает периодически?? что то здаетъся мне вы что то не договариваете??:spy:
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Э, в таком разе могу посоветовать только заехать к хорошему карбюраторщику. Ибо описывать здесь азы настроек карба - дело неблагодарное. Слишком много писАть придется.
    Если хочешь довести до ума карб сам - в журнале "За рулем" был цикл статей, посвященный ремонту этих карбов.
    Назывались они "Карбюратор без секретов" и "Озон с капризами и без них". Ищи, скачивай и действуй. Описано там было так, что не понять невозможно. )))
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сам глянул. )))
    Вот тебе ссыль на цикл "Карбюратор без секретов" - http://www.zr.ru/archive/zr/1986
    Номера 5, 6, 8, 9, 10. Открываешь требуемый номер, ищешь рубрику "Клуб автолюбителей" - и читаешь.
    На первую статью цикла "Озон с капризами и без них" вот тебе ссыль - http://www.zr.ru/archive/zr/1987/04/klub-avtoliubitieliei-2
    Остальные ищи сам. )))
  10. Про10055
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    Так начнём, свечи да мокрые были, карб с весны не открывал, а вот с выпускного у меня нет отверстия для подвода к карбу, тыщ тыщ проскакивает, как то так
  11. Про10055
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    Спасибо, буду штудировать.
  12. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    там не отверстие должно быть ,а в воздухозаборник гофра термостойкая, а на выпускном коллекторе в виличину диаметра этой гофры и воздухозаборника посадочное место должно быть , чтобы на хомут можно было прикрутить,цепляется эта вся хрень на зиму . В общем в теме про карбюраторы от Вовки все найдешь.
  13. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вся эта приблуда не влияет на запуск.
    ТС- тебе нужен хороший карбюраторщик. Либо, всё изучаешь и творишь чудеса.
    ЗЫ.............и скажи, как это началось? Раньше как заводилась?
  14. Про10055
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    Я понял о чем речь, но нет его :shock:.
  15. Про10055
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    Карбюраторщик говоришь- нет его, по крайней мере не встречал нормального в наших краях. Да и хочешь сделать хорошо, сделай сам и инфы покинули откуда черпать, буду пробовать. А когда началось не знаю, с утра на подогрев ставил, заводил и весь день двигался.
  16. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    КАк не влияет, она , эта вся хрень очень влияет на движение в морозное время года, особенно при длительном движении без остановок, и коле так, то с утречка забитыми, подмороженными каналами в карбюраторе,машину не заведешь.
  17. Про10055
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    Снял карб посыл почстил, сейчас схватывает постоянно, но увы, у меня карб есть, но без дачика хх, его можно воткнуть проверить.
  18. Про10055
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    Ну всё, тема закрыта причина найдена! Когда ставили ГБО, из-за прокладки сбили зазор дроселной заслонки, я его по книжке и опана, с пол пина!
