Ауди 100
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 21 июн 2004.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    В субботу прикупил себе 100 с AAR. Есть вопросики
    1 Холостые стоят на 800 и плавают +- 20 оборотов при этом машинку потряхивает немного.
    При замене ГРМ надо ли менять помпу или нет
    И ещё при езде на 1,2-тупая далее гуд летит классно- но вот на 1 и 2 уступает на старте ААЕ так должно быть или это трабла.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Поздравляю!!!
    Профайл теперь корректируй, пжалста! :)
    По существу вопроса не подскажу, извини - у меня как раз ААЕ...
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
  4. Плаванье ХХ на AAR - обычно дело, хуже, если проваливаются...
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    #5 Dark, 21 июн 2004
    Ролик это к гадалке не ходи менять надо
    А трясёт чуть чуть на руле чуствуется ну и так чуть по кузову отдаёт
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Ещё вопрос при открытии на заведённом моторе маслянной крышки глохнуть должна или нет. Если нет тогда что надо смотреть мыть или менять.
  7. Vovka
    Vovka Guest
    искренне сочувствую :D
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    у аналога AAR - NF - глохнуть должна или снижать обороты почти до минимума и открытая горловина должна засасывать воздух. Иначе надо смотреть систему вентиляции картера. Первым делом проверь черепаху - обычно забивается там. Кстати проверь вот что - между дозатором и черепахой есть в корпусе расходомера отверстие - это для шестигранника регулирования СО. Отверстие должно быть заглушено!!! Я ставил узенькую резиновую пробочку. Иначе в это отверстие сосет пыль и грязь в обход воздушного фильтра
  9. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    Держи пожалуйста в курсе, что будешь делать с оборотами - такая же ситуация:beer:
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Re: Re: Ауди 100
    Это к Багратионовичу - он такой "курс молодого бойца" по AAR прочитает - ужас (в хорошем смысле) - как вообще он до такой кучи цифр докопался?:confused:
  11. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    1. Замени свечи и проверь зажигание...если не поможет-форсунки имхо...
    2. Трабла...нужна полная диагностика...AAE - велосипед по сравнению с AAR без обид...
