Audi-100 Заводится и сразу глохнет...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tolsoff, 9 сен 2009.
  1. Tolsoff
    Tolsoff Новичок
    9 сен 2009
    5
    всем привет Audi-100/с4/91г/AAD/2.0Е Заводится и сразу глохнет, если газ не отпускать работает, но как только петаль отпустить сразу глохнет:shock:... не всегда, примерно каждый 7-8-й раз. Что посоветуете, с чего начать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    с датчика температуры на мозги и его проводки
  3. Tolsoff
    Tolsoff Новичок
    9 сен 2009
    5
    тут все в пеорядке... Может датчик холла?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    при чем здесь газ и ДХ.
    когда это проявляется, на холодную или без разницы?
  5. Tolsoff
    Tolsoff Новичок
    9 сен 2009
    5
    Без разницы. Даже на холодную по-мойму небыло. Всегда на горячий движок...
  6. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    стандартный набор, давления, токи и напряжения мерить надо. да и форсы на текучесть смотреть. еще какие нибудь геморы есть с движком?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    на горячую может быть так, что вроде завелась и тут же глохнет.
    если сразу же заводить, все нормально, заведется
    или если в момент заводки нажать педаль газа, то все нормально.
    у тебя так? если да, то не стоит заморачиваться.
    это или форсунки чуть подссывают или пары топлива скопились на впуске,
    нажав на газ они продуваются и все нормуль
  8. Александр777
    Александр777 Новичок
    8 сен 2009
    7
    Продаю 80 В2.
  9. Александр777
    8 сен 2009
    7
    Продаю АУДИ 80В2 1986года.Кузов оцинкованный.1800куб.90лошадок,пробег 250000км,после переборки 5000км.Авто на отличном ходу,много сделано по машине.Фотки есть,документы все в порядке,ТО до 2010года.Продаю Срочно цена 32000рублей(мизер)
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ну давай фотки, коль заикнулся.
  11. ko-den
    ko-den Bad e-mail
    10 сен 2009
    52
    AUDI 100 2.0 Е 92г.
    у меня такая же ситуация была оказалось дело в датчике холостого хода, его подклинивать начало
  12. Александр Попов
    3 мар 2014
    2
    с4 2.0E 91г.
    Такая проблема. Машина с утра завелась и тут же заглохла, на улице -10, попробовал откинуть клемму с ЭГРД, завелась и работала нормально, пришлось немного выставить обороты при помощи CO, при подключении ЭГРД сразу глохнет, если отключить ДТОЖ и подключить ЭГРД то работает но заводиться с трудом, а при подключении ДТОЖ глохнет, при попытке нажать педаль газа при заводке глохнет сразу. ДТОЖ рабочий на прогретом около 300 Ом, холодный около 3 кОм. С вечера перед проблемой все было нормально. Что можете посоветовать?
