Ауди 100 с4 Температура двигателя. Нужна помощь!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alex131RUS, 19 сен 2017.
  1. Alex131RUS
    Alex131RUS Новичок
    19 сен 2017
    41
    Белгородская обл.
    Всем привет. Подскажите как правильно измерить температуру двигателя? Ситуация такая Ауди 100 2.0 ААЕ. При прогреве на приборке показывает 60 градусов, включается вентилятор, температура повышается до 65 - 68 градусов, дальше не идет. Хоть по городу, хоть на холостых, по трассе чуть меньше. Вентилятор все это время работает. Глушу мотор. Делаю замеры инфокрасным термометром показывает следующее: ГБЦ 100 -110 градусов, верхний патрубок 90 - 95 градусов, нижний патрубок 80 - 85 градусов. Расширительный бачок 75 градусов. Скажите это нормальная температура или мотор уже перегревается? Признаков никаких пока не вижу, тяга хорошая, патрубки не раздувает, печка греет, не кипит. И может как то по другому можно проверить температуру? В чем может быть причина, в датчике или приборке? Заранее спасибо.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Датчик брешет. Можно замерить термопарой от мультиметра к примеру, подсунув его под верхний патрубок. Но думаю, что и так понятно по инфрокраснику. Температура нормальная.
  3. Alex131RUS
    Alex131RUS Новичок
    19 сен 2017
    41
    Белгородская обл.
    Спасибо, теперь поспокойней) А не знаешь почему вентилятор так рано включается и от чего он срабатывает от мозгов или от датчика? У меня Mono Motronic.
  4. Alex131RUS
    Alex131RUS Новичок
    19 сен 2017
    41
    Белгородская обл.
    Он работает все время, как только температура 60 и более, не отключаясь.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если по приборке смотришь, то еще не ясно при какой температуре он включается. Вентилятор работает от датчика в радиаторе. Но у тебя не в курсе точное его расположение.
    Опять же на приборку смотришь. Может тот датчик раньше срабатывает. Надо точную температуру срабатывания.
    Woffka нравится это.
  6. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    опа.А я и не знал
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    радиатор не мерял инфракрасником в момент включения вентилятора?
    60 на приборке - проблема в сером трёхпиновом датчике температуры (тройник на ГБЦ) или в приборке (показометр, стабилизатор напряжения, плохие контакты и т.п. - отчётов полно).
    Рано или не рано включается вентилятор в радиаторе - или на самом деле температура достигла необходимой для включения (датчик в радиаторе снизу), или просто рано включается, но обычно выходят из строя они иначе.
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    а еще может просто тупо краска под стрелкой залупилась...проверить можно е.. ударив слегка по приборке в районе показометра температуры..
  9. Alex131RUS
    Alex131RUS Новичок
    19 сен 2017
    41
    Белгородская обл.
    температура радиатора 85
  10. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    В каком месте, чем мерялась?
    Датчик радиатора на сколько стоит?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У моновпрыска родной датчик 97 - 92. У меня на В4 по крайней мере.
    Дык всё там же - в правом нижнем углу.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А я бы соврал, что в левом углу :D Как у меня :hello:
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дык у тебя не ААЕ. )))
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Само собой. Этот есть у знакомой, но далече стоИт. Да и колхозят там без меня. :cool: Нуихнах:D
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А я один ААЕ постоянно ковыряю - и достал он уже меня... :uhoh:
    Но там тоже уже наколхожено до меня - и наколхожено столько, что ну бы его тоженах. :uhoh: :lol:
    ЗЫ. Вот подумал сейчас: а вдруг там и радиатор другой? :laugh: :lol:
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Очень может быть. Т.к. датчик на выходе стоять должен. Или я уже подзабыл про ААЕ.
  17. sobr24
    sobr24 Участник форума
    26 июл 2017
    411
    Audi 100(c4) AAE 2.0 МКПП (92г.в)
    Автор я недавно, тут с такой же проблемой, маялся, выяснилось что умер Серый Трёх контактный датчик, тоже в нескольких темах отписывался!
  18. Alex131RUS
    Alex131RUS Новичок
    19 сен 2017
    41
    Белгородская обл.
    проблема так же оказалась в датчике. купил самый дешевый китайский, поставил, теперь на 10 градусов завышает) при 90 показывает 100. Какой фирмы датчик у тебя?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это называется - ССЗБ. :dead:
    Впредь будешь умнее. )))))
  20. sobr24
    26 июл 2017
    411
    У меня не помню точно название, начинается на Color... А как дальше не помню, но везде где можно написано Франция))
    Брал за 650, а вообще продают их у нас по 800, но у нас все запчасти с Прибалтики, везде цены в Евро! А торгаши пересчитывают в Рубли, и делают скидки)))
    Но мой тоже помоему брешет, ибо показывает свыше 100 когда машина стоит и работает, а вот когда по трассе иду, становится 90 и как влитая держится!
